nimetatud isend vajab alarm'i ja justkui tehase poolt paigaldatud ei ole..
Keegi "spetsialist" olla vaadanud ja "seal kus temal alarmi moodul (ilmselt ka pasun vmt) oli ta sellel ei leidnud (mind ei olenud juures
Manualist nähtub, et led (tuluke) peaks paiknema tahavaate peeglis mis asub salongis keskel aga sel isendil ei lähe sinna ühtegi kaablit (peegel esiklaasile kinnitatud) ning tulukesest pole ka juttugi. Masinat saab käivitada ka plastvõtmega selliselt, et raadioga võtmed on 10 meetrit eemal ja mitte üks piuks ei kosta ning mootor käib kenast -- seega ka immobilaiser puudu
küsimused:
1. kas saaks lihtsa vaevaga originaal signa ploki peale DWA III (mõni muu mudel mis originaalis peaks olema ?) ja kust seda võtta ning mis maksaks ja kas on kellelgi pakkuda + mis funktsionaalsust on loota lisaks röökimisele kui mõni ukse vmt andur reageerib -- komfort, ainult juhi ukse lukustus ehk, ultraheli/mikrolaine anduri lisamine ?
2. milline (ka mitteoriginaal) signalisatsioon/alarm paigaldada, et olemasolevad võtmed seda juhtida suudaks. Kõige lihtsam oleks ilmselt lisada mingi suvaline plokk ja ühendada see ukse/luugi anduritega ja kesklukuga selliselt, et lukustades läheb ka alarm peale, kuid selliselt saaks nt titaanvõtmega ikkagi ka ukse lahti + alarmi maha ja seega ei sobi.. Või on veel variante selle lahendusega ?
3. mis variandid on veel ja milline on praktikas parim lahendus olnud analoogse juhtumi puhul, et pühimõtteliselt oleks võimalikult lihtne alarmmoodul lisada tundub ?
tänud?
