pöörded kõiguvad!
tfk
Peamine sõiduk: 730d
pöörded kõiguvad!
Postitus Postitas tfk »
tegemist on 520 110kw e34 mootoriga.
kõik muidu toimis ennemalt hästi ja ühel päeval kui istusin autosse ja käivitasin juhtus selline asi et tühikäigul pöörded jäid lainetama kuskil 2500-3500 peale ja nii kogu aeg! :?:
milles võib olla brobleem?????
õhulugejas ei ole viga see on juba välja uuritud!!!!!!!!!!!!
Lepard
Postitus Postitas Lepard »
äkki lambda?
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
sõbral just sama mootoriga oli sarnane asi ja tühikäigumootoris probleem...
rabbit
Postitus Postitas rabbit »
Fred22 kirjutas:sõbral just sama mootoriga oli sarnane asi ja tühikäigumootoris probleem...
Mul oli sama jama. minul kõikusid autol 1000-1500
aga ainult soojalt ja viga oli sissepritse temperatuurianduris(145eeku)
nüüd asi toimib ;)
tfk
sissepritse andur?
kus asub sissepritseandur?????
