Mingine kolin vms
Postitatud: 17.04.2007 18:23 34
Postitas Alvar_S
Autoks 94a 325 E36
Asi juhtus nii,et sõudu ajal tegin akna lahti ja kuulsin mingit kriginat või kolinat ja kui pärast poole maja ees auto seisis siis enam ei teinud seda häält a kui natukenegi gaasi anda siis hakkab see mürgel jälle pihta,et nagu metall käiks vastu metalli või midagi sellist ja see tuleb kapoti alt aga aru ma ei saa millest.
Postitatud: 17.04.2007 18:31 46
Postitas arnie
Sorry OT pärast aga kapoti all on muidu palju selliseid asju kus metall vastu metalli käib, aga huvitav oleks teada jah mis see täpsemalt on.
Postitatud: 17.04.2007 18:39 57
Postitas Alvar_S
No nüüd hetk tagasi käisin proovisin uuesti ja kohapeal gaasi andes enam ei tee aga kui sõita siis tekib juba jälle vaikselt ja kui käik välja võtta siis vaba hoo pealt on eriti kuulda.
Postitatud: 17.04.2007 19:14 29
Postitas hollow
äkki piduriklotsid kulunud... sellepärast ainult sõidu ajal kuulda ongi???
Postitatud: 17.04.2007 19:23 42
Postitas priitv8
Ma kontrolliksin igaks juhuks ka rattapoldid üle, äkki tahavad pingutamist saada.
Postitatud: 17.04.2007 19:34 35
Postitas KappOtt
Rattapolte eriti küll ei usu,aga olnud juhus,kus vaikselt sõites-veeredes tekitas sellist imeliku heli,nagu midagi käiks loperdades millegi vastu,kulunud rooliotsad. Ja asi oligi seda kummalisem,et heli oli küll selline,et midagi nagu loperdaks hullu moodi kuskil,aga tunda seda loperdamist polnud.
Postitatud: 17.04.2007 19:39 08
Postitas Meelis
Esiotsas tegi imelikke hääli mul kõveraks väändunud pidurikaitse plekk. Auto tagaosas selle pleki kulumisest tingitud käsipiduriklotside lahtipudenemine.
Esiotsas oli krigin, tagaotsas kolin
Postitatud: 17.04.2007 19:54 07
Postitas Alvar_S
Nonii sai siis ühe remondimehe juures ära käidud.
Ja viga on vist liiga pingul rihm(sai just vahetatud+2 rullikut)mis omakorda poob sellega mõnda laagrit või siis automaailma avid müüsid mulle ilma määrdetta rulliku.Ning üldiselt see pull hakkab nii 1,5-2tuhande pöörde juures pihta ja mida rohkem gaasi annad seda kõvemaks läheb.Seega ka asi võib siis liiga pingul rihmast või siis rullidest tuleneda?
Postitatud: 18.04.2007 00:02 56
Postitas siim_s
BuFu kirjutas:Nonii sai siis ühe remondimehe juures ära käidud.
Kui rullikud läbi hakkavad minema peaksid nad rohkem undama või vilisema.
Sõbra Primeral oli põhjaalune kuumakaitse plekk lahti mootori poolt ja teatud pööretel hakkas see vibreerima/summuti vastu käima.
