mis "häält" teeb gardaani tugilaager
ap
Postitus Postitas ap »
Kas keegi teab, mis "häält" :| hakkab tegema gardaani "läbi minema hakkav" tugilaager
Ette tänades
Are
Are
Postitus Postitas Are »
tere nimekaim.
Minu teada hakkab ta müdisema.
Mida suuremat survet avaldad parempoolsele pedaalile seda intensiivsem saab olema ka müdin :?
Ma aktsepteerin Gey abielusid aga mõlemad tibid peavad ilusad olema!!!
ap
nonii... mul ei müdise midagi, aga vibrab. Kui auto on öö läbi seisnud, siis hommikul vibrab nagu tugevamini, sõites läheb vähemaks. Kuskil 70/80 juures eriti, siis jääb vait, suurema kiiruse juures tuleb jälle
Viimati muutis ap, 15.04.2004 22:26 51, muudetud 3 korda kokku.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
ap kirjutas: Kuskil 70/80 juures eriti, siis jääb vait ja 170-st läheb nii hulluks, et tõuse või lendu
Hirmsad kiirused julgeks mainida :roll:
Mini Cooper S Chilli 2007
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
proovi ikka 210 sisse saada siis saab teema lukku panna :.....
Xim
Postitus Postitas Xim »
miks nii sapiselt :roll:
yhesõnaga asi võib olla selles tugilaagris kui ka kardaaniristis.
nival oli mul igaljuhul kardani rist ära siis hakkas kiirendades (kui jõud oli taga) vibrama...ok aga lada juttu ei räägi siin foorumis.
ap
Tänud Xim.
Are
alts20
Postitus Postitas alts20 »
küsiks siis et mis mudeliga tegu
kui nt e34 teisi ei tea peast on gardaanil peale tugipukki ve laagrit kuda keegi tahab selline nuut nagu rooli reguleerimise kohalgi ja see teatavasti aja jooksul on vaja kinni keerata seal on sama lugu ainult et juurde saada on jube si** pead sumpa allapoole laskma ja siis selle tagant kuidagi katte mis on päris jurakas ära tirima ja siis näed miski suur võti läheb sinna nagu 36 ve 42 ve midagi sellist ise tegin seda ja sama probleem kadus.edu siis töös aga kui sinu autol pole seda siis sry et seltasin
ap
tänud, auto e32 ja et niikuinii on vaja lahti kiskuda, proovin järgmine nädal ära
are
