E36 mootoripadjad
Postitatud: 13.05.2007 01:57 54
Postitas J1anno
Jama siis selles, et autol olid vanad padjad täiesti sodid, niiet mootor käis vasemale paremale nii kuis ise tahtis. Et ilmselt olid padjad juba tükk aega minekul, sest tühikäigul oli kuulda mingit plaginad, mis mõnikord oli ja siis jälle teine hetk ei olnud.õnneks midagi muud vist pekki ei keerand see mootori liikumine.
Sai panna uued padjad ja ei mingid plaginat enam...töötab ilusti vaikselt.
Kuid tekkis uus probleem. Nimelt tühikäigul on salongis suhteliselt karm värin. Selline tunne nagu mootor oleks raami külge kinni keevitatud .
Tahaks sellest murest lahti saada. Kas aitab patjade timmimine(keeramine).
äkki keegi seletaks
