E34 jahutusveeliku andur
draggo
Postitus Postitas draggo »
Juhtus selline asi, et minu liikur otsustas veepumbast loobuda ja nii ootamatult, et sai teine veii kuuma. Mitte päris keema aga veidi tuliseks läks küll. Vahetasin siis pumba ja termostaadi ja kõik peaks okidoki olema aga kogu aeg karjub, et vedeliku vähe.
Kas tuleb kuidagi seda andurit nullida või on andur omadega pees?
Remont toimus juba üle nädala tagasi.
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
et ma ei hakanud siis uut teemat tegema...
mind ennast huvitaks kah kuda sellest märguandest lahti saaks.
mul lasi mingi voolik läbi ning hakkas ka näitama et vedeliku tase madal, kuigi oli normis.
aga kuskohas see andur asub üldse ? :roll:
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
Kus sul paisupaak asub (mis mootoriga on tegemist)?
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=17&fg=05
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Andur vigane või vajab ainult puhastamist, pidi olemagi viieste ja ka kolmeste tüüpviga. Uus andur ei tohiks ka eriti kallis olla
MuiduMees
inxx kirjutas:Kus sul paisupaak asub (mis mootoriga on tegemist)?
mootor on M30, 1991.a
ja paisupaak asub sealsamas kojameeste juures.
draggo
Minul M20 mootoriga E34. kes selle puhastamise ette võtaks? Või on kusagil netis mingi õpetus?
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Mis õpetust seal vaja.
Muud puhastada pole kui et võtad välja ja pesed sodi maha mis seal ümber võib olla. Mul oli 525 selline pruunikas sodi nagu katlakivi umbes aga pehmem.
Puhastasin ära aga ei aidanud ja ostsin ikka uue.
jahutusvedelik jookseb välja muidugi nii et selle pead pärast juurde lisama.
draggo
Mis siis uus ka maksab?
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
mingi 3a tagasi oli veel ~200eek.
nüüd vaatan, et on 303eek juba.
draggo
Ragnar kirjutas:mingi 3a tagasi oli veel ~200eek.
See siis Umist või b-varuosa?
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
UM
vaevalt, et selliseid asju üldse mujalt saab.
