E36 325 92a kupee - tagumised küljeaknad lasevad vett läbi
hullabaloo
Postitus Postitas hullabaloo »
Tihendid/polster tunduvad korras olevat. Jääb mulje et tagumised aknad ei ole korralikult vastu sisemisi kummi tihendeid. Ka seistes, kui vihma sajab, tuleb nõrgalt vett sisse. Tundub et tuleb just nurkadest.
Kas tagumisi aknaid on võimalik kuidagi regullida, et nad oleks rohkem vastu tihendeid? Või on see märk vananenud tihenditest ning probleemi lahendab uute tihendite ost ja paigaldus? On keegi sellise probleemiga ennem kokku puutunud? Osab keegi kuidagi aidata või teab kedagi kes oskab?
UM-i sain aja alles 14. juuliks :S
Ette tänades!
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
ma pakun tihendeid ikka . sulgeds peaks ka tundma kas läeb kergelt või raskelt . omal tõmbab küll tihkelt kinni need proovida saad ka nii et suru klaasi vastu tihendit vaikselt käega ja vaata kas annab liikuda.
