viga e39 525 tds'iga
Postitatud: 29.06.2007 21:15 03
Postitas djarx
jama on selles ,et sai just ära vahetatud plokikaane tihend igasugused muud tihendid ,termosidur jne...rahulikult sõites ei juhtu midagi kõik on nagu korras a nii kui ikka pisut vajutada ja kuskil 160'ga sõites läheb keema..veepumpa sai kah nagu kontrollitud ja to paistis töötavat...
Postitatud: 30.06.2007 18:28 15
Postitas romm
Jama on arvatavasti plokikaanes. Endal kunagi olnud e34 525 tds-il olid täpselt samad sümptomid. Sai ka vahetatud termosidur, termostaat, veepump ja ei tea mida kõik veel proovitud ning ikka kippus keema minema kui sai vähe kiiremini ringi gaasitatud. Kui ükskord jõudis järg plokikaaneni ja sai see maha võetud "naeratasid" mulle kohe 4 mõra vastu. Niiet arvatavasti sul sama jama. Muidu survet ei ole jahutusüsteemis sees? Mootoril mahlad segamini?
Postitatud: 30.06.2007 23:37 54
Postitas djarx
plokikaan käis just survestamisel ja lihvimisel nii ,et selle viga ei saa olla..
Postitatud: 01.07.2007 00:44 38
Postitas M4rt
Ise panid kaane peale? Poldid õigesti pingutatud? Nii ploki kui kaane pinnad korralikult puhastatud enne kokkupanemist?
Postitatud: 01.07.2007 13:31 20
Postitas djarx
ei pannud ise..aga tehti korralikult küll..
Postitatud: 01.07.2007 17:35 15
Postitas erikred
õhk saadi süsteemist välja??
terv
erich
Postitatud: 01.07.2007 20:00 09
Postitas djarx
ma arvan küll..a ega peab vist otsast peale kõik uuesti üle kontollima..muud vist üle ei jää
