E36 esitiiva vahetus
wax
Postitus Postitas wax »
1992 aasta 318 sedaan.
Kui suur töö on esitiiva vahetus? Ülevaltpoolt paistab, et käib poltidega lansekate külge. Kas altpoolt vajab keevitamist või kinnitub kogu tiib poltidega?
Viimati muutis wax, 12.11.2007 16:35 46, muudetud 2 korda kokku.
http://www.ristle.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
alt äärest on 2 kruviga kinni ja ukse vahelt vist ka kahega
soovitan ennem logari ära võtta, sest eestpoolt otsast on ta veel kinnitatud ratta kaare eestpoolt otsast esiosaga vist 1 või 2 kruviga
hollow
valmistu selleks, et need kruvid mis sa lahti keerad... et neid sa enam sinna tagasi ei saa keerata... lähevad kas pooleks või on see aut piisavalt suureks roostetanud
wax
Ongi kõik siis ainult kruvidega? Ei mingit keevitust? Väga hea. Tänud!
wax
Et tiiba vahetada, tuleb kõigepealt logar ära võtta. Vaja läheb nr. 8 võtit. Kõigepealt pisike jupp, mis on kinni 4 kruvi ja 1 tüübliga, ja siis ülejäänud lätakas, mis kruvidega kinni.
Tuleb tähele panna, et logar kinnitub ka eestpoolt 2 kruviga.
Altpoolt kinnitub tiib 2 kruviga (samasugused, millega ka logar.)
Küljelt 2 kruvi, võti nr.10. Ust eest ei pea võtma, pääseb ilusti ligi, kui uks lahti teha.
Eestpoolt on 1 kruvi, võti taas nr. 8.
Pealtpoolt nurgast 1 polt, vaja torx-võtit.
Sama võtmega ülejäänud 3 polti, millega tiib ülaltpoolt kinni.
Ja viimased 2 polti/kruvi on kapoti hingede omad, mille alla tiiva serv pistetud. Oli vist kah võti 10.
Niiet ei midagi keerulist :)
Viimati muutis wax, 12.11.2007 16:35 24, muudetud 1 kord kokku.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Sa võid ju Igori käest küsida, temal peaks asi värvivalikuga isegi olema...
Või siis kola nats mööda lammareid, satud ise äkki peale... Muuseas, mis puutub tiiva vahetusse, siis E34-l käib asi samamoodi, ainukese vahega, et logari kallal pole vaja möllata...
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
nuhh oli lärm remondi õpetuste kohta. üks kasutaja tegi otsa lahti. vägagi arusaav ja kasulik õpetus ka täiesti vöhikule :lol:
