K: Millega määrida akende siine?
Postitatud: 18.07.2007 00:42 38
Postitas Ceed
Probleem siis selline et aken ei jaksa enam üleval eriti hästi kinni minna ja olen lasknud akna siinidesse tavalist aerosool õli. Natuke aega töötab laitmatult aga mõni nädal ja jälle ei tööta korralikult. Mõtlesin et küsin siis suuremalt rahvalt, et äkki keegi teab mingit ainet millega neid siine määrida et aknad liiguks libedalt üles ja alla?
Postitatud: 18.07.2007 07:41 02
Postitas redline
minul täpselt sama küsimus, panin oma projektikale ka korralikud tihendid ja nüüd liigub juhi aken suht aeglaselt üles
Ise ei hakkand mingit suvalist määret toppima
Postitatud: 18.07.2007 09:05 35
Postitas Fred
Ma lasin enda sedaanile tihendite vahele WD-40-t, siiamaani libiseb hästi
Aga kindlasti on mingi spets määre ka olemas...
Postitatud: 18.07.2007 09:29 12
Postitas Cardo
tihendi silikoon, müüakse tuubis pastana ja on enamjaolt poodides aerosoolina
Postitatud: 18.07.2007 15:24 49
Postitas prelude20
mina kasutan aerosooli mis siiani küll lennutab aknaid üles alla . meie keeli ;valge määre;
Postitatud: 18.07.2007 16:19 17
Postitas Andrez
Huvitav, kas tavaline silikonõli ei kõlbaks?
Postitatud: 19.07.2007 18:29 13
Postitas Ceed
autopoes soovitati ka silikon õli, ostsin ära ja tomib, aken nagu lendaks üles ja alla
Postitatud: 23.07.2007 03:14 05
Postitas Viljar
Muidugi peab vaatama seda, et see õli väga tolmu külge korjama ei hakka, muidu on varsti asi hullem kui asi väärt.
