E39 raadio sagedused
kiiirus
Postitus Postitas kiiirus »
Olen suht uus E39 (2002) omanik ja raadio sagedustega mingi kala.Mitte ei saa sagedusi üle 90mhz,hakkab jälle 76 pealt otsast.Olen vaadanud settingutest,aga asjata.Kas keegi teab milles asi?
Teine asi,kas originaal box loeb MP3 ...vist mitte nagu näen.
Autol NAVI suure ekraaniga
tänud!
aise
Postitus Postitas aise »
iirimaa? seal teised sagedused vist :roll: originaalbox ei mängi mp3.
aise kirjutas:iirimaa? seal teised sagedused vist :roll: originaalbox ei mängi mp3.
Mängib küll. Ainult uuem, kui 35/2005 peab olema. Kui on sama uus BM54, siis näeb ka MP3 tage ja foldereid BM peal.
http://www.bimmernav.com/bmw_mp3_cd_changer.html
Raadiol peaks olema service menüü, kust saab Area't muuta, aga minu autos see õpetus ei töötanud.
Vanad raadiod
http://www.bmwmotorsports.org/BMW_docs/ ... eennav.pdf (lk. 7)
Uued (NG) raadiod:
http://www.bmwmotorsports.org/BMW_docs/ngradios.pdf (lk. 8)
Viimati muutis priitv8, 01.08.2007 16:40 55, muudetud 2 korda kokku.
aise
priitv8 kirjutas:
tehasest on kõigil tavaline cd-box sees, kui tellitud. saab panna mängima kui vahetada välja raadio -> BM54 ja mp3 BMW box.
kiiirus
kle ma ikka eestis nüüd...aga jah sagedused on ikka kummaline asi.Mp3 siis ei saa, mis teha.Elan üle ehk.
aise kirjutas:tehasest on kõigil tavaline cd-box sees, kui tellitud. saab panna mängima kui vahetada välja raadio -> BM54 ja mp3 BMW box.
Tootmisaja järgi ta vist tõesti E39 peale ei jõudnud.
kiiirus kirjutas:kle ma ikka eestis nüüd...aga jah sagedused on ikka kummaline asi.
Arvad, et raadio saab ise aru, kui riigist riiki sõidad?
Aise pakkus ilmselt varianti, et Sul on Iirimaa seadistuses raadio.
Nagu nt. USA raadiod häälestuvad ainult paarituarvulistele sagedustele.
Kasutuskoha muutmiseks ongi service menüüs Area muutmise võimalus.
aise
kiiirus kirjutas:
saab mp3 aga kallis lõbu, kui tahad cd-box siis raadio ~600EUR+box ~400EUR, ning mõned juhtmed ringi vahetada ~100EUR.
teine variant on iPod panna.
navi saab ringi kodeerida aga ma ei tea kas raadiot saab. selle sageduse asja soovitan sul UM´st üle küsida.
aise kirjutas:saab mp3 aga kallis lõbu, kui tahad cd-box siis raadio ~600EUR+box ~400EUR, ning mõned juhtmed ringi vahetada ~100EUR.
Kusjuures, sellega ongi see naljakas teema, et eBay's maksab see kama rohkem, kui UM-s!
altimo
Postitus Postitas altimo »
E39 originaal box ei mängi mitte mingil juhul mp3. Alpine teeb oma nime alt boxi, mis loeb mp3 ja sobib BMW-dele. Install on plug'n play. Hind ca 5-6k. Roolilt juhtimine jääb ka alles.
altimo kirjutas:E39 originaal box ei mängi mitte mingil juhul mp3.
Nagu varem juba mainitud, ei olnud see boks tehasest tõesti E39 peal (2005 oli E39 tootmine juba lõppenud), aga E46 ja E53 peal küll. Ja on BMW originaalboks, sobib ka E39 originaalraadiote külge. BMW boks on niiehknaa Alpine või Pioneeri toodang.
pärdik
Postitus Postitas pärdik »
mis seal ikka, kuulad siis ainult Elmarit, U-popi ja Raadio Maaniat ;)
Juhtmejupp
Raadio regioon
Postitus Postitas Juhtmejupp »
Leidsin netist sellise asja , proovi:
Here's a useful 'How to' for BMW fans:
HOW TO CHANGE JAPAN RADIOS TO NZ FREQUENCIES - WITHOUT A BAND EXPANDER
Factory fitted BMW radios from around 2000 onwards have a 'world tuner' inside them. The same radio can be used anywhere in the world.
The radio can be programmed to operate in JAPAN mode (FM = 70-90), or in OCEANIA or EUROPE mode (FM=87.5-108).
They also do a USA and CANADA mode but that's not useful here in NZ.
BMWs imported from Japan have their radios set to JAPAN mode (wonder why?)
These can be readily re-programmed to NZ frequencies as follows:
1. Switch on radio
2. Within 10 seconds, press and hold down the 'm' button until the serial number appears (takes around 10secs) to enter the radio's service menu.
3. Use the + or - buttons to cycle through the menu settings until you see AREA JAPAN or just JAPAN (varies a bit depending on radio)
4. Use the 1...6 buttons to select either OCEANIA (or OCE) or EUROPE - both are valid settings for New Zealand - see below for differences.
5. Switch radio off to store the change
Voila! Your radio has now bee reprogrammed to receive NZ FM frequencies!
Also, the cool RDS features will now be available.
Differences between OCEANIA and EUROPE modes on an E46 Business RDS radio (other radios may vary slightly):
a) EUROPE has LW, MW and FM. OCEANIA has AM and FM only.
b) OCEANIA shows ST for a FM stereo station; EUROPE doesn't show anything for stereo or mono FM stations.
c) EUROPE has the softkeys set to RDS and TP; OCEANIA has RDS and PTY
Which ever one you choose - OCEANIA or EUROPE - is up to you, they both work.
http://www.bimmersport.co.nz/forums/ind ... ded&start=
kiiirus
:( proovisin ,ei toimi,hoidsin k6iksugu nuppe 10sec all.Arvan et japsid ise ka ei tea mis junni nad sinna panid ,kogu menyy teistsugune juba.Kindlasti on mingi v6imalus sinna menyysse sisse saada,aga keegi ei tea kuidas.BMW ei teadnud isegi seda eelpool mainitud viisi muuta JPN EUROPAKS.
t2nud !!!!
