E32 ABS andur
Oleg P
E32 ABS andur
Postitus Postitas Oleg P »
Kas ka E32-l on vasak tagumine ABS andur see mis mõõdab ka kiirust?
Ja üks küsimus veel, et kui auto tööle panen, siis ei põle armatuuris ABS ja ASC tuluke aga kui spidol kiiruse seier tõuseb süttivad ka ABS ja ASC tulukesed. Viga vist siiski selles ABS anduris mis kiirust ei mõõda?
V8
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Sul äkki sai ABS anduri juhe viga kui vedrusid ja püstakuid vahetasid.
Proovi mõnda teist andurit. Katkist juhet lappida pole eriti mõtet.
Re: E32 ABS andur
Oleg P kirjutas:Kas ka E32-l on vasak tagumine ABS andur see mis mõõdab ka kiirust?
See kiirus, mida spido näitab, küll ABS-st ei tule, E32-l. Difris on andur.
Oleg P
Aga mida see tagumine vasaks siis veel teeb :roll: olen nagu kuskilt teemast aru saanud, et vasak tagumine loeb ka miskit kiirust vms!?
Algul arvasin, et vasaks esimene on läbi, kuna see oli suht kõvasti kinni jäänud ja kõva tõmbamise peale tuli ära, aga kuna oli üks korras andur(mitte täis pikkuses juhtmega) garaašis, sai see korra külge pandud, kuid ei midagi...
UM-ist sai tellitud nüüd üks uus esimene ja üks tagumine, siis saab edasi katsetada.
V8
Oleg P kirjutas:Aga mida see tagumine vasaks siis veel teeb :roll: olen nagu kuskilt teemast aru saanud, et vasak tagumine loeb ka miskit kiirust vms!?
Jajah, aga alles E38/E39-l.
Oleg P
priitv8 kirjutas:
Tänud Priit ma ka nüüd targem ;)
V8
