KENNZEICHENLICHT?
Postitatud: 22.08.2007 12:05 58
Postitas tfk
Kes teab selle sõna tähendust?? see sõna pärit 525ia 1991 e34 kompuutrist!
Postitatud: 22.08.2007 12:10 08
Postitas Serka
Kui ma ei eksi peaks see olema numbri tuli
Postitatud: 22.08.2007 12:14 08
Postitas tfk
kohe lähen vaatan! kas numbri tuli põleb?
Postitatud: 22.08.2007 12:36 47
Postitas Ingmar
Ja kui numbrimärgi tuli põleb, siis otsi üles teema, kus PriitV8 seletab ära, kus on selliste sümptomite puhul viga.
Märksõnadeks "E34 AND veateated" vms.
Tegemist oli siis kas juhtmetega, mis lähevad tagaluugi juurde või ühe blokikesega tagaistme all.
Kui viga selles, siis tulevikuks: Rücklicht tähendab tagatuld.
Postitatud: 22.08.2007 14:53 20
Postitas sips
Numbrituli jah.
Sama veateate annab ka siis kui asendada orig. pirnid valgete ledidega.
Postitatud: 22.08.2007 16:36 17
Postitas tfk
aga milles asi siis nüüd äkki et ükski numbrituli ei põle? eile põlesid kõik ja täna ei! kas siis kõik korraga põlesid läbi?
Postitatud: 22.08.2007 16:50 18
Postitas hanno
Otsinguga leidsin mina vähemalt 5 teemat sama asja kohta.
