sportpütt
sportpütt
tahan panna autole tagumise püti siis uue et auto teeks vähe mehisemat häält kui praegu.kui keegi oskab midagi head või halba öelda siis loen huviga.kui oskate midagi soovitada siis oleks hea.Kui pikk see võiks olla et ma saaks ta sinna alla sobitada.....:kas toru paksus on ka tähtus või mitte?Ärge siis väga kurjaks saage siis et ma nii lolle küsimusi esitasin
- TiitR
Kuidagi kahtlane tundub (avatari vaadates) 516?Jarlo kirjutas:raske on mitte pahaseks saada...Esiteks on otsing olemas. Teemasid, kus on sportpüti teemasi lahatud, on ikka päris palju. Tahad tõesti 1.6l mootorile sportpütti panna???
Muidugi oli avatarilt näha, et tegu ei saa olla 1.6.... asja mõte oli viidata, et vastajad ei tea, mis mootoriga täpselt tegu. Seega tegin sellise absurdse ja meelevaldse pakkumise, et asja point selgelt välja tuleks.TiitR kirjutas:Kuidagi kahtlane tundub (avatari vaadates) 516?Jarlo kirjutas:raske on mitte pahaseks saada...Esiteks on otsing olemas. Teemasid, kus on sportpüti teemasi lahatud, on ikka päris palju. Tahad tõesti 1.6l mootorile sportpütti panna???
Mis teemasse puutub, siis mehisema hääle saad tõenäoliselt suvalise sportpütiga, aga sellega sa tõenäoliselt väga pikalt sõita ei taha (lärmab kiirusel 90-... hirmsasti). Kui üldse midagi panna tahad, siis otsi korraliku firma toode, sisi on need hääleäärmused väiksemad. Aga ega see sportpütt reaalselt peale hääle sul miskit juurde ei anna, paljudel on hoopis negatiivselt mõjunud auto edasiminekule.
Mõõte vaevalt sulle keegi siin annab, mine käi ise korraks auto alla ära, saad pildi selgeks, kui suure sinna saad panna ja mis üleminekuid vaja on.
Viieste alafoorumis on ju teema lausa esimesel lehel http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=43854
- TiitR
No siis äkki enne pütti kolmik vahele, mis kahest ühe teeb?kusturboon kirjutas:täna sain teada ,et sellist pütti millele kaks toru sisse tuleb on väga raske leida.Kui keegi müüb või teab kus saaks osta siis oleksin väga tänulik info eest.
