E39 katuseluugi äravool
Postitatud: 23.08.2007 20:33 13
Postitas madis666
mure selline et kuidagi sajab vesi salongi, juhiistme seljataha maha
kahtlustan et äkki tagumine vasak katuseluugi äravool lahti/katki...???
osakb keegi öelda, kas katuseluugi äravool läheb ka mööda keskmist ukseposti alla??
või võib ka mõni muu põhjus olla? juhi seljataga põrandal vaip läbi märg pärast vihma
, kõik muu kuiv
Postitatud: 23.08.2007 23:12 28
Postitas laurts
äravool on ainult luugikasetti otstes,ees ja taga.äärmisel juhul jookseb vesi luugi vahelt sisse.kas luuk ragiseb,sulgub halvasti?siin foorumis on mainitud ka,et äravoolu torud kerel umbes,kuid see rohkem E46 viga,seda ei oska öelda kas E39-l ka sellises kohas äravool,aga loe siit,äkki on abi:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
luugikasett ise muidu selline
Re: K: e39 katuseluugi äravool
Postitatud: 24.08.2007 11:48 17
Postitas max55
madis666 kirjutas:mure selline et kuidagi sajab vesi salongi, juhiistme seljataha maha
, kõik muu kuiv
Pakun, et põhjustajaks hoopis vasak tagauks. Mul jookseb vesi parempoolse esiistme taha põrandale. Kui pärast pesulat tagauks lahti teha, siis seda vett tuli sealt ikka mühinal. Pole veel ust lahti võtnud, aga põhjuseks pidavat olema uksepolstri taga oleva kile puudumine või kehvalt tagasi pandud näiteks klaaside toonimise ajal.
Seda teemat foorumis arutatud ka, otsi natuke ja äkki saad abi.
Postitatud: 26.08.2007 01:20 18
Postitas madis666
max55 kirjutas:Pakun, et põhjustajaks hoopis vasak tagauks. Mul jookseb vesi parempoolse esiistme taha põrandale. Kui pärast pesulat tagauks lahti teha, siis seda vett tuli sealt ikka mühinal. Pole veel ust lahti võtnud, aga põhjuseks pidavat olema uksepolstri taga oleva kile puudumine või kehvalt tagasi pandud näiteks klaaside toonimise ajal.
sul oligi õigus, vesi tuligi uksepolstri vahelt. loodan et sain nüüd pidama, kui ei siis varsti jälle ust lammutama
