BC nupp suunatule kangil ei tööta.
Postitatud: 28.08.2007 21:37 43
Postitas InguPingu
Tere. OBC ekraani sain tööle pirnide vahetusega aga BC nupp suunatulekangil ei tee midagi kui peale vajutada. Kompust teade jõuab spidoka alla. N: limiidi uletamisel. Et mis võiks viga olla. Kas nupp ise puru või muud midagi.
Autoks. 525 e34 89a. Otsingust ei leidnud või ei osant otsida.
Postitatud: 29.08.2007 22:48 19
Postitas joh
Suunatuli töötab? :lol:
Postitatud: 29.08.2007 23:21 10
Postitas priitv8
Vaata parem, kuhu see kollane/punane kaabel jookseb. Seal oli minu mäletamist mööda aja jooksul miskine muudatus. Minu 9/92 autol oli see kaabel juba suunatulelüliti suures valges pistikus 10-l kohal. Varem oli vist eraldi pistik koguni. Peast ei mäleta, soovitan konsulteerida erinevate aastate elektriskeeme.
Postitatud: 30.08.2007 20:27 04
Postitas InguPingu
joh kirjutas:Suunatuli töötab? :lol:
Enda arust küll :D
Töötab ikka
Postitatud: 30.08.2007 20:32 02
Postitas priitv8
InguPingu kirjutas:
Enda arust küll :D
Töötab ikka
Neil kahel pole muud seost, et kui suunatulekang juba küljest murdunud, siis on raske ka BC nuppu vajutada.
Postitatud: 31.08.2007 18:39 20
Postitas InguPingu
priitv8 kirjutas:Vaata parem, kuhu see kollane/punane kaabel jookseb. Seal oli minu mäletamist mööda aja jooksul miskine muudatus. Minu 9/92 autol oli see kaabel juba suunatulelüliti suures valges pistikus 10-l kohal. Varem oli vist eraldi pistik koguni. Peast ei mäleta, soovitan konsulteerida erinevate aastate elektriskeeme.
Sain korda. Kollane/punane juhe jooksis sinu nimetatut kohta. Aga see oli vale minul. Sinna kuhu ta jooksis edasiminev oli hoopis muud värvi sinine/pruun. Autos peaksid ju ühenduskohas juhtmed klapima varvide poolest? Mul oli õige koht süütelukku pistikus. Seal oli kolane/punane juhe. Sinna ümber ühendades hakkas tööle.
Ja kas selle BC nupuga saab ainul valida mida näha tahad või saab ka salvestada ja nullida?
Tänud abi eest :)
Postitatud: 01.09.2007 18:45 30
Postitas Silver_S
Salvestada ja nullida ei saa, aga saab programmeerida järjekorda mida pidi sulle neid andmeid sinna displayle Kuvatakse.
Selleks hoia seda BC nuppu ca 10sek all.
Nüüd saad ise valida millist järjekorda soovid.
