E34
Nõuanded sõiduki soetamisel
Sven297
E34
Postitus Postitas Sven297 »
tere et olen siis suht võhik ning mul on selline probleem:
on võimalik saada 518i 90 aasta oma, soodsalt aga mootor kokku lastud. Ning on mõte panna 525 mootor peale, seega tuleb mul aju ka ära vahetada. Kuid nüüd küsimus on et kas 518i juhtmestiku ja muu kraamiga sobib 525 aju või on vaja suurem vahetus teha kui ainult mootor ja aju?
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Soovitan soojalt: osta kohe 525, omal lihtsam, pole pärast ARK-is ja ülevaatusel seletamist jne.
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
r4 mootori asemele r6 istutada läheb suht kalliks- loe kasutaja meph teemat 316 > 325
ja antud teema sobib pigem tehnilise alla!
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
mine vaata korra 518 ja 525 kapoti all ringi...pmt on välja vahetada vaja kõik, juhtmestik, aju, kardaan, käigukast, paralleelvarras jpm. aga kui süda soovib siis ehitada on kõike võimalik...
iisak
Postitus Postitas iisak »
Roland325 kirjutas:Soovitan soojalt: osta kohe 525, omal lihtsam, pole pärast ARK-is ja ülevaatusel seletamist jne.
ARKis ja ülevaatusel küll mingit seletamist pole :?
Roland325
518 r4 vs 525 r6 - usun, et on küll. Mootori vahetusel võib võimsuse kasv olla 30% aga antud juhul oleks vahe pea kahekordne
