Airbag vilgub
Postitatud: 27.05.2004 16:56 54
Postitas nitraM
Mure selline ,et sai äravõetud rool koos airbagiga.Ja siis oli vaja süüde korraks sisse keerata,kui bagi küljes ei olnud.
Ja peale seda hakkas tuli vilkuma.Algul vilgub pärast jääb põlema.
Arvan et ilmselt salvestas vea koodi mällu ja tahab nüüd selle kustutamist.
Kas saab seda ka ise teha või peab minema diagnossi.
Autoks E36 325 93a.
Ette tänades
Postitatud: 27.05.2004 17:56 31
Postitas Kaidos
Mul aitas must isoleerpael sinna tule peale
. Tegelikult ootaks kah vastust, ise arvan, et mõni juhe jäi lahti, kui mul spidokas lahti võeti.
Postitatud: 27.05.2004 21:43 35
Postitas truumu
veakoodi lugeda ja kustutada saab ainult stendiga
Re: Airbag vilgub
Postitatud: 27.05.2004 22:28 26
Postitas priitv8
nitraM kirjutas:Mure selline ,et sai äravõetud rool koos airbagiga.Ja siis oli vaja süüde korraks sisse keerata,kui bagi küljes ei olnud.
See oli viga, nüüd saab selle veakoodi tõesti ainult korraliku testriga ära kustutada. Kui ma ei eksi, siis ka truumu stend peaks sellega toime tulema.
nitraM kirjutas:Ja peale seda hakkas tuli vilkuma.Algul vilgub pärast jääb põlema.
Diagnossi jah.
Kaidos kirjutas:Mul aitas must isoleerpael sinna tule peale
spido lahtivõtmine ei mõjuta airbagi. Kas on sama viga, mis nitraM-il, või kui on kahe bagiga, siis võib ka kaasistuja toolis viga olla (seal sees on istumist tunnistav matt, see kipub jamama).
Re: Airbag vilgub
Postitatud: 28.05.2004 07:51 29
Postitas truumu
priitv8 kirjutas: Kui ma ei eksi, siis ka truumu stend peaks sellega toime tulema.
arvan, et tuleb
ainult E-Test(
http://www.zone.ee/kummikeskus ) 150.-EEKi
Postitatud: 28.05.2004 12:14 53
Postitas priitv8
Kaidos kirjutas:Tegelikult ootaks kah vastust, ise arvan, et mõni juhe jäi lahti, kui mul spidokas lahti võeti.
Üks mõte tekkis veel: äkki pandi rool valesti tagasi? See
"keerdvedru", tegelikult küll rullis airbagi juhtmed, läheb rooli lõppu keerates katki, kui ta täpselt keskasendis peale pandud pole (loe "Caution"-it mainitud pildil). Kui nii juhtus, siis on olukord sama, kui lahtise bagi puhul: sütiku ahel on katki ja kontroller näitab tulukest.
Postitatud: 29.05.2004 08:58 57
Postitas truumu
Priit, kas Sinu aparaat ei võta neid koode?
Postitatud: 29.05.2004 10:58 05
Postitas priitv8
truumu kirjutas:Priit, kas Sinu aparaat ei võta neid koode?
Kahjuks mitte, ma ei ole airbagi mooduliga veel ühist keelt leidnud
Postitatud: 03.09.2006 20:15 35
Postitas Jaanus_P
elustan vana teemat. võtsin ka täna E34 93a spido korra küljest ära ja panin tagasi (vahepeal keerasin süüte sisse) ja nüüd vilgub airbagi tuli
! ei aidanud ka aku pluss klemmi eemaldamine (tuli esimese hooga mõttesse). seega mis võis juhtuda airbagiga kui rooli maha ei võtnud?
Re: Airbag vilgub
Postitatud: 04.09.2006 09:07 03
Postitas Jaanus_P
priitv8 kirjutas:spido lahtivõtmine ei mõjuta airbagi. Kas on sama viga, mis nitraM-il, või kui on kahe bagiga, siis võib ka kaasistuja toolis viga olla (seal sees on istumist tunnistav matt, see kipub jamama).
mul üks airbag ja spido sai ainult maha võetud. rooli ei ole puutunud..... milles viga? saan aru, et tuleb mina patriku juurde, aga millest see viga võis tulla?
Postitatud: 04.09.2006 12:38 41
Postitas truumu
Ega rooli polegi vaja vea tekitamiseks maha võtta, piisab sellest kui ühendad juhi padja pistiku lahti ja lülitad süüte sisse
Aju näeb katkestust ahelas ja hakkab riidlema
