525 TDS 94a Mure soojendusega. Soojendus salongi sooja õhku ei puhu. Kui keerata soojendus punase peale(põhja) siis läheb esiklaas uduseks ja salongi tuleb sisse jahutusvedelikku lõhna ning soojendus puhub ainult õrnalt sooja õhku. Tundub et ventilaator ei puhu ka õhku nii tugevasti kui peaks(maksimumi 4 astme peal puhub nagu poole võimsusega. Termostaadi olen ära vahetanud paistab, et viga on kuskil mujal.
Oskab ehk keegi nõu anda, mis tuleks ära vahetada või mida kontrollida, milles viga võiks olla. Tänud
