				E38 Temp. kõrge
				Postitatud: 27.09.2007 22:09 50
				Postitas WRL
				Tere selline mure siis, et sõiter normaalse kiirusega rahulikult ühel hetkel lõi tempi kuuma peale hetkega. Kas võib jama olla veepumbas?
				Postitatud: 27.09.2007 22:35 31
				Postitas --kala--
				sõitsid maanteel või linnas
kui maanteel siis ei ole see hästi võimalik kuna vesi tsirkulatsiooniga käib ise niipalju ringi et radikas jahutab piisavalt maanteel sõittes
kui aga linnas siis on täiesti võimalik
kontrolli algul visko sidurit e. ventika sidurit
				Postitatud: 27.09.2007 22:37 55
				Postitas darklight
				võib ka termostaat olla näiteks
				Postitatud: 28.09.2007 16:52 03
				Postitas Avu
				Asi läbi tehtud ja mul läks veepump
				Postitatud: 28.09.2007 20:40 47
				Postitas meim
				veepump ikke mis seal muud.
Endal ka sarnaselt veepump kunagi lopu leidnud.
				725
				Postitatud: 29.09.2007 16:23 04
				Postitas rappu
				jah võib arvata et veepump aga endal oli aga plokikaan
				Postitatud: 29.09.2007 19:47 41
				Postitas WRL
				Sai siis juba järgmine päev korda tehtud, veepumba plastik labad olid võllipealt lahti.
 uus sai metall labadega
