E34 pagassi luku vahetus
Postitatud: 28.09.2007 14:41 33
Postitas battleram1
Sihuke küsimus, et kas on võimalik E34 bagassi luku korpus väljavahetada ja südamik vana jätta. Mu enda masinal on praegu nii,et kui vajutada nupp sisse selleks, et bagassiluuk lahti teha, siis nupp jääb kinni ja tuleb näpitsatega välja tõmmata.
EDIT: veel üks väike küsimus: kui pardaarvuti(asub konditsioneeri kõrval) display valgustus on kustunud kas siis saab valgustuspirni väljavahetada või tuleb uus kompuuter muretseda?
Re: E34 bagassi luku vahetus
Postitatud: 28.09.2007 15:55 27
Postitas MuiduMees
battleram1 kirjutas:Sihuke küsimus, et kas on võimalik E34 bagassi luku korpus väljavahetada ja südamik vana jätta. Mu enda masinal on praegu nii,et kui vajutada nupp sisse selleks, et bagassiluuk lahti teha, siis nupp jääb kinni ja tuleb näpitsatega välja tõmmata.
võta see riie sealt luugi küljest lahti ja vaata kas see lukukinnitus poldid on mõlemad olemas. Mul endal oli üks puudu ning nuppu vajutades jäi pinge alla ning samuti nupp alla.
Postitatud: 28.09.2007 22:57 49
Postitas rt23
see nupp võib ka lihtsalt sodi ja tolmu täis olla, prooviks puhastada mingi aerosoolis pesuvahendiga enne.
Postitatud: 29.09.2007 11:29 20
Postitas JannP
pane õli vahele..
mul jäätusid igasugused lukud kinni eelmisel talvel.. peabki nüüd enne talve üle käima..
Postitatud: 30.09.2007 16:11 35
Postitas battleram1
Proovisin õlitada kuid targemaks ei läinud, ligutasin ka edasi-tagasi, kardan et on lihtsalt seest roostes, sest kui auto ostsin oli ta juba pikemat aega seisnud (olen seda autot omanud vaid 3 nädalat....)
Postitatud: 30.09.2007 17:56 19
Postitas rt23
võta lukusüsteem maha lauale ja tee korralikult puhtaks, võib et hakkab peale seda tööle, kui ei siis peaks välja ikka vahetama. Aga kinni on sul nupp- see ei ole lukuga seotud.
Postitatud: 30.09.2007 18:25 54
Postitas battleram1
proovin järgi...
