E39 laadimine
Postitatud: 29.09.2007 17:51 56
Postitas Danil523
Asi selles et juba auto ostes ei põlenud laadimise tuli- st. tuli ja juhtmed korras kuid geneka sees on mingi kala mis ei saada signaali (peab ostma uue regulaatori)´. nüüd küsimus tarkadele- kas ABS ja ASC on seotud sellega et ajus pole infot laadimise kohta ja abs ei lülita sisse.... küsin kuna talv tulekul ja abs vaja korda saada- ei taha diagnustikasse minna kuna see laadimise tuli on lahtine küsimus(võin maksta mingi raha ja selle eest ei saagi abs viga teada või saan teada et genekas jamab
autoks 525tds 98a. kui keegi on e39 elektriga sõber siis oleks suur abi täpsustamisel. et siis kas abs on seotud laadimistulega mis on kompuutris?
Postitatud: 01.10.2007 20:58 06
Postitas laurts
patrik on siin väga pädev diagnostik ja see 500.- ei ole märkimisväärne summa,kui arvestada sellega,kui kallis meile elu on.
samas on nõme koonerdada mõnesaja krooni pärast,kui mingil hetkel võib see viga maksta sinu auto,sellepärast et sul ABS,ASC ei tööta.
Postitatud: 03.10.2007 20:17 15
Postitas dantee
paraku on see nii, et aku laadimine mõjutab abs´i ja asc, näiteks, kui tekib genekal laadimise probleem (hari ära), lülituvad järelt koheselt ära ka abs ja asc. Tee enne genekas korda, tuleb ilmselt odavam ja ohutum!
Postitatud: 04.10.2007 00:35 30
Postitas Danil523
Kas keegi parandab generaatori- pingeregulaatoreid... kõik toimib kuid ei saada signaali kompusse et laadimine toimub, muidu 95A laeb ilusti peale ja stendis proovitud.. aga signaali ei tule. muidu lamp töötab kui ajada massi.
See pingeregulaator selline junn et väljast peolegi temal midagi viga- aga maksab ca 2k.
Postitatud: 04.10.2007 09:05 45
Postitas priitv8
Danil523 kirjutas: See pingeregulaator selline junn et väljast peolegi temal midagi viga- aga maksab ca 2k.
Koguni?
http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... ?id=148896
http://www.ladu24.ee/index.php?tyyp=HA& ... 5&search=1
Postitatud: 04.10.2007 14:51 44
Postitas Maiks
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=12&fg=22
Kui sul samasugune genekas, siis peaks sobima ka e34 tds´i regulaator. Ja see maksab HÜCO toodanguna 501kr.
http://www.ladu24.ee/index.php?tyyp=HA& ... =1&x=18847
Postitatud: 05.10.2007 23:41 57
Postitas Danil523
dantee kirjutas:paraku on see nii, et aku laadimine mõjutab abs´i ja asc, näiteks, kui tekib genekal laadimise probleem (hari ära), lülituvad järelt koheselt ära ka abs ja asc. Tee enne genekas korda, tuleb ilmselt odavam ja ohutum!
Niisiis> täna ajasin 525tds kõrvale e34 524td ja ühendasin 524 geneka juhtmed 525tds külge- tulemuseks sain selle et 525tds Kompuutris sain kohe ette laadimise ja kui 524td panin käima siis tds - i kompuutris kustus tuli ära > kuid ABS ASC ikka põlevad ja ei ole peale akutuld midagi muutund.
Siis ajasin kõrvale e32 ja ühendasin Samuti geneka juhtmed.... tulemuseks Samuti et laadimine kustub 525tds-il - kui e32 tööle panna kuid ikka ABS ASC ei tööta.... SAIN TEADA NAGU ET ABS-ASC pole seotud laadimise tulega.... või seal on mingi sünge elektroonika....
See test on muidugi kõrvaltvaadates väga naeruväärne kuid pidin ma kuidagi testima...
Postitatud: 06.10.2007 07:36 17
Postitas PeeterA
Koheselt? Kus sa seda võtad? ABS/ASC juhtplokk töötab niikaua, kuni talle minimaalselt lubatud pinge peale tuleb. Pinge langedes alla miinimumi kaob ABS/ASC tagant ära.
Autoga saab üksnes aku(kui on korralik) jõul veel päris pika maa läbida. Samamoodi võiks oletada, et kaob koheselt ära ka Airbag ja nõnda sõites riskid rohkemaga.
Postitatud: 06.10.2007 10:21 55
Postitas priitv8
Vanemal ABS-i "ajul" on tõesti ühendus geneka ergutusega, selleks et aru saada, kas mootor töötab (see seletus on mulle kuskilt meelde jäänud).
Vt. nt. lk. 98 ja 115
http://www.e38.org/e34/e34_88_etm.pdf
Või E28 puhul lk 27 ja 48
http://www.e38.org/e28/e28_87_etm.pdf
Postitatud: 06.10.2007 21:59 35
Postitas PeeterA
E39-l ABS/ASC juhtplokil seotust laadimisega enam pole.
Postitatud: 06.10.2007 23:01 57
Postitas Danil523
PeeterA kirjutas:E39-l ABS/ASC juhtplokil seotust laadimisega enam pole.
Kus sa varem olid- ma juba testisin seda nii ja teisiti ja tõestasin seda igatepidi. Tänud suured, lähiajal siis abs andurite testile minek....
Postitatud: 07.10.2007 11:09 19
Postitas priitv8
Danil523 kirjutas:PeeterA kirjutas:E39-l ABS/ASC juhtplokil seotust laadimisega enam pole.
Sorry, ma keskendusin avataril olnud autole.
