E34 suunatuled
Postitatud: 02.10.2007 15:27 06
Postitas Hannes
tahaks oranze valgete vastu vahetada,kõrvalistuja poolse sain ilusti vahetatud aga juhipoolt ei pääse tulele ligi,et äkki on mõni nipp,või on siin foorumis või Haapsalu ligidal mõni tore inimene kes appi viitsiks korra tulla.
Postitatud: 02.10.2007 16:05 00
Postitas erx168
Ega väga seal vast nippi polegi,suht raske ongi vasakult poolt vahetada,ma ise ka pusisin parasjagu.
Diislil see kapotialune seal suht tühi,tollel mega lihtne vahetada,aga bensukal on igast jubinaid seal ees.
Tuleb vist mingit pikka kruvikat kasutada,et korralikult ligi pääseda ja lahti saada.
Postitatud: 02.10.2007 17:13 23
Postitas Tõnis525
mul oli kahe kruviga kinni,,,,suht lihtne töö
Postitatud: 02.10.2007 18:30 56
Postitas joffe
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
Leiad ehk midagi.
Jamamist on, eriti kui tahad ikka kõik kruvid tagasi panna. Mul käis asi käsikaudu ja ehku peale- hakkama sain küll. Kes ei üritagi, see ei saavuta muidugi midagi! Head pealehakkamist!
Postitatud: 02.10.2007 19:33 08
Postitas AARE540
Täpselt nii ongi nagu joffe ütles- kõige jaoks ei ole vaja must-valgel kirjeldatud juhendit. Võta teine suund ligi, vaata, kus sellel kinnitused on ja käsikaudu ja valgusega uurides saad ka ilma foorumis aega raiskamat ise vabalt pihta... Mitte midagi keerulist ei ole.
Postitatud: 02.10.2007 19:44 03
Postitas Hannes
No selge
Eks ma homme pusin edasi.Aga ei saa mainimata jätta ,et smokeid ikka on sitta kanti kenamad kui orikad.
Postitatud: 02.10.2007 19:56 30
Postitas AARE540
Muuseas, 525-l on see vahetus eriti lihtne, võrreldes näiteks V8 mootoritega asjadel, kus ei ole just vasakul pool kohe üldse ruumi, et vahetada
