E36 Dash Rings'ide paigaldamine
CSR
Peamine sõiduk: e38
Postitus Postitas CSR »
Täna ostsin ära ja hakkas pusima nende paigaldusega.
Roolialuse katte võtsin ära ja keerasin armatuuri peal olevad kruvid ka lahti. Rohkem ma osanud midagi teha.
Keegi oskab selgelt ära seletada kuidas see käib?
Kris
Postitus Postitas Kris »
Kellad peaksid tulema maha nii:
rool maha,
2 kruvi kellade üleval ääres lahti,
kellad välja
ja siis hakata kellade lahti harutamisega tegelma.
unis
Postitus Postitas unis »
Kellad saab kätte ka ilma rooli maha võtmata.
Kris
Kes laisk, see proovib ilma. Aga oleneb ka roolist, et kui hästi kellad kätte saad.
vull
Postitus Postitas vull »
põmst peaks ainult need 2 ülemist kruvi spidoka juurest lahti võtma ning siis peaks juba kätte saama. kui niisama eest kuidagi küüsi taha ei saa, siis tuleb tagant veidi lükata.
taga on 3 juhet ja need saad paremalt poolt pihta hakates küljest (lükkad spidoka vasaku külje armatuuri sisse ja parema külje tõmbad ettepoole). kui juhtmed küljest, siis pead vaatama kas rool jääb ette või ei. rooli ümber olevat plastikut ei pea ära võtma.
ja kui spidokat ennast lahti võtad, siis vaata, et võtad kõik kruvid ikka lahti - "kange" vajutades peab kogu kupatus väga lõdvalt lahti tulema. kui väga suurt jõudu pead rakendama, siis on mõni kruvi veel kinni ja on oht, et lõhud ära miskit :P
