m50 süütepoolid
Postitatud: 14.10.2007 21:16 09
Postitas hansu
Küsimus siis palju peaks olema süüte pinge?
Sai UM diagnostikas käidud ja sain süütepoolide koht graafiku kus kahel on süüte pinge u. 13kV, kolmel 10kV aga ühel ainult 8kV.
Öleldi et süüte pilt on korras aga minu meelest on erinevus suhteliselt suur ikka. Kuna auto sain kätte laup. hommikul siis mingit infot seal ei saanud ka eriti.
Oskab keegi öelda mis oleks õige süüte pinge?
http://www.autonerdz.com/downloads/copman.pdf
Leidsin sellise lehe ja tundub et vist ikka on korras :oops: Kui see 0,7-1 põlemis pinge ikka on piisavalt hea või võiks see suurem olla? Sellelt lehelt kahjuks seda nr. kirjas pole palju olema peaks.
Postitatud: 15.10.2007 06:29 40
Postitas truumu
Süütepilt on ilus, pinge erinevus lubatud piires
Mõnikord võiks esindust usaldada ;)
Postitatud: 15.10.2007 08:54 59
Postitas hansu
Eks jah. Aga kuna seal rääkida ei saanud siis tekkiski kahtlus. Nüüd targem jälle :)
