BMW 525tds(automaat) ei taha kohalt minna....kas käigukast?
Postitatud: 16.10.2007 09:45 48
Postitas mina
Lugu selline, et kui täna hommikul tööle startisin siis avastasin, et auto ei taha kuidagi kohalt liikuda. Käivitus normaalselt ja algul arvasin, et mootor lihtsalt külm alles aga kui järgmisel ristmikul seisma jäin ja uuesti liikuma tahtsin hakata siis pidin gaasi päris põhja vajutama, et auto üldse kohalt minema hakkaks. Kui siis kesklinna jõudma hakkasin tekkis veel pidurdamisel ka mingi müstiline vibratsioon.
Kas keegi oskab õelda milles võib asi olla?
Postitatud: 16.10.2007 09:49 40
Postitas Veljo_V
Kastis õli vähe!
Postitatud: 16.10.2007 09:56 56
Postitas mina
Õli sai just vahetatud.
Postitatud: 16.10.2007 10:21 43
Postitas mina
Kas probleem võib milleskis muus olla?
Postitatud: 16.10.2007 11:46 43
Postitas Tauri
kastis surve madal- vaata auto alla- ega mootori ja kastivahelt õline ei ole?
Postitatud: 16.10.2007 12:07 41
Postitas mina
Avastasin, et turbo on veits õline, kas turbos ei või asi olla?
Postitatud: 16.10.2007 12:11 33
Postitas Indrek_M
mina kirjutas:Avastasin, et turbo on veits õline, kas turbos ei või asi olla?
Võib.
Mul kunagi turbo lõdviku lahti lõi, siis oli minek ikka olematu - kui ikka jõudu pole siis pole. Mingi 90km/h tuli ikka pika meelitamise peale kätte.
Postitatud: 16.10.2007 12:39 03
Postitas mina
Eks siis täna ikka kanali peale minek. Tänud kõigile.
