E28 524td-Õhk mootoris
Postitatud: 20.10.2007 18:01 19
tere siis kaa
kyismus siis selline et emsapäeval sain teeääres oldud kuna läks keema,või võttis õhu vahele,eks osaliselt enda syy kaa,kuna pyhapäeval tahtsin termostaati vahetada(seda polnudki yldse) ise kahjuks ei ostnud termostaati ja nii sain peale kauba vael termoka!
kuna sõita oli vaja siis algul küll aru ei olnud saada et õhk oleks vahel olnud,kui alles 14km hiljem teeääres
koju sõitsin tagasi nõõri otsas,täna siis hakkasin tegema kuna esmaspäevaks vaja autot,kaua aega võttis ja õieti aru ei saanudki kust ja mismoodi õhk välja tuleb,spetsialist seletas telefoni kaudu
praegu õhku ei ole vahel,samas pole kaa yle 10km otsa veel läbindki!
vbjuhtub samamoodi et mingi 20kildi pärast olen teeääres,plokk sai veids kuuma on tunda 3-nda käiguga
mis soovitused teil oleks?ja mis kõige tähtsam tahaks juhtnõõre kuidas teha kui õhk peaks ikkagi vahel olema,niipalju tean et esiots peab autost kõrgemal olema
