E34 tõrgub?
Postitatud: 21.10.2007 21:51 49
Postitas enigma
Tere!Probleem siis järgmine:üks päev sõitsin ja äkki lambist suri auto välja ning enam käima ei läind.Kahtlustasin kohe pumpa.Tõepoolest pump ei töödand aga nüüd töötav pump peal aga kui autot käivitan siis korra läheb käima sekundite värk ning sureb siis koheselt välja nagu kooleks ära.Proovisin sleppis tõmmata aga ei miskit niikaua kui sleppis on vaikselt midagi tiksub vahepeal aga kui tõmbamine lõpetada siis sureb välja.:(
Tegemist siis 1989a. 520i-ga E34 95kw.
Postitatud: 21.10.2007 22:38 16
Postitas Martin_S
kas sa ostetud pumba tootlikuse oled ära mõõtnud,või töösurve? kas tegemist on uue või kasutatud pumbaga?
bv
Postitatud: 21.10.2007 22:53 43
Postitas Rain.
Ma arvan, et ühest teemast aitab! Pole vaja kahte ühesugust teemat teha erinevatesse alamfoorumisse!
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=46612
