				Rool
				Postitatud: 07.06.2004 16:46 57
				Postitas bumer
				Teab keegi kas e34 kõige tavalisem rool(4kod) ilma airbag-ita sobib e30le mõni ütleb et ei lähe samas mõnel pildil jälle on.
				Postitatud: 07.06.2004 18:14 26
				Postitas Kristjan_K
				mul kah siia sobiv küsimus.. kuna minu E34'l ple originaal rool siis ei tea kas originaal roolil on juba mõni asjalik nopp ka küljes või ei.. tglt oleks seda väga tore teada, et vb soetax siis originaalrooli kui tal mõni asjalik nupp küljes on.
				Postitatud: 07.06.2004 21:45 19
				Postitas kimmo
				Ilma airbagita E34 roolid on ühilduvad airbagita E30 nuudiga. Ja vastupidi
				Postitatud: 07.06.2004 21:45 53
				Postitas kimmo
				Jolinar kirjutas:vb soetax siis originaalrooli kui tal mõni asjalik nupp küljes on.
Asjalikud nupud on signaalinupud
				Postitatud: 07.06.2004 21:48 19
				Postitas Kristjan_K
				kimmo kirjutas:Jolinar kirjutas:vb soetax siis originaalrooli kui tal mõni asjalik nupp küljes on.
see on olemas juba.. tahaks midagi asjalikumat
				Postitatud: 07.06.2004 22:13 29
				Postitas priitv8
				Jolinar kirjutas:see on olemas juba.. tahaks midagi asjalikumat
Aga mida siis? Ja kuhu Sa need nupud E34-s ühendaksid? Ka käigukasti külge?
BTW enne 09/96 tehtud M5 rooli olen näinud E34-l.
				Postitatud: 08.06.2004 08:38 45
				Postitas bumer
				kas roolide läbimõõdus ka mingi vahe on
				Postitatud: 08.06.2004 10:07 38
				Postitas priitv8
				Jah, M-rool on 1cm väiksem (385mm) kui standardrool.
Enne 2000 (aga võis olla ka 2002) aasta M-rooli (379mm) erilist vahet rooli suuruses ei tunne.
Olulisem vahe
M-technic ja std. rooli vahel on rooliratta jämedus (M on jämedam), lisaks veel need põsed.
Samade mõõtmetega rool on olemas ka airbagiga.
PS kahjuks on selle rooli külge nuppe üsna raske aretada, sest AB padrunid on veel väga suured (erinevalt uuematest bagidest täidab ära kogu selle rooli sisemuse). Kusjuures see viimasel pildil kujutatud padi (8) on juba silmnähtavalt väiksema padruniga, kui näiteks. mu 1992 aasta airbag.
				Postitatud: 10.06.2008 15:25 45
				Postitas Lauri_R
Kas selline rool hakkab e34-le aastast 1991. Tegemist on M-Tech 1 rooliga ning väidetavalt oli peal e30-l.
Ise pole lahti võtnud seda süsteemi seal...Ostaks kui istub ilusti.
				Postitatud: 11.06.2008 08:32 48
				Postitas Ranet
				Tere! Kui see ostetav rool on ligidal, siis võta kohapeal rool maha. Märk kruvikeerajaga eest ära ja siis padrunvõtmega keskelt mutter maha. Sellel nuudil vist seda splinti pole mis rooli kinni hoiab (kohe mutri all). Uuemal tüübil on, siis tuleb see ka maha nokkida enne rooli ära tirimist. Tagasipanek vastupidises järjekorras. Kui ilma splindita on, siis mingi 10 minutit hirmu ja valmis.
				Postitatud: 11.06.2008 14:22 47
				Postitas Mardo
				ei sobi, alla 91 aasta autole sobib
				Postitatud: 11.06.2008 16:30 57
				Postitas Lauri_R
				Mardo kirjutas:ei sobi, alla 91 aasta autole sobib
Tänan vastuse eest.
				Postitatud: 17.06.2008 08:32 58
				Postitas Lauri_R
				Tulen taas esile endise küsimusega, kuid seekord rool selline:
http://nagi.ee/photos/photo_sizes.php?i ... _id=101981
Sama küsimus, et kas hakkab 91 aasta e34-le
 ? Võetud samuti e34-a pealt, aga aasta oli arvatavasti 90 ja alla.
				Postitatud: 17.06.2008 20:54 39
				Postitas Sten
				Hakkab küll
				Postitatud: 18.06.2008 09:32 33
				Postitas Lauri_R
				sten10 kirjutas:Hakkab küll
Selge, tänud.
