E32 730i õli tilgub
lyydik
Peamine sõiduk: BMW X3
E32 730i õli tilgub
Postitus Postitas lyydik »
e32 730 92a.v8 . õli tilgub mootori ja käigukasti vahelt, milles võib probleem olla, kas mingi tihend või võib probleem olla suurem, äkki on kellelgi olnud sama jama ja oskab öelda mis võib olla.
Viimati muutis lyydik, 08.11.2007 20:58 56, muudetud 1 kord kokku.
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
Paha lugu. Kas tilgub mootori õli, käigukasti õli või hoopis pidurivedelik? Ilmselt on mootori väntvõlli tagumine simmerling otsa saanud.
lyydik
hea küsimus mis öli tilgub.kuid kui ma auto ostsin, sis oli kõik korras, kuid mõne päeva pärast tekst:mootori õli madal.täna vahetasin õli ära ja panin uue tekst kadunud veel aga ei tea , kas see tilgub mootorist või on käigukastist.loodan kõige paremat
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
pakun, et väntvõlli otsasimmer. õli jookseb sidurikotta. täpsusta ka käigukasti
lyydik
automaat kast on aga marki ma ei tea ja ei oska kuskilt vaatata ka. kuid katsun uurida.
A5S310Z (5HP18)
Viimati muutis priitv8, 15.11.2007 08:44 42, muudetud 1 kord kokku.
Genne
Postitus Postitas Genne »
Kui õli kadu on juba nii suur, et mootorist hakkab õli otsa saama, siis pole see vist enam tilkumine :D
Aga muidu päris paljudel autodel seal samas väike tilk all. Kui kohapeal töötades nii 30 min jooksul maha ei tilgu, siis pead õli kadumist kuskilt mujalt otsima... :?
Räägi tõtt või vähemalt ära valeta.;
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
lyydik
õli on ikka mootori oma nagu mulle üks tutav ütles ja kohapeal seistes on näha, mingi ajapärast õli tilku, kuid täpselt aru ei saa, kust see tuleb, auto all vaatades oli õline käigukasti ja mootori kinnitus koht.selle peale võiks öelda, et õli võtab. tuleb vist sammud seda ikka kiiremas korras töökotta.
