E34 525tds-le 2.5 bensiinimootor
Postitatud: 01.12.2007 15:36 50
Postitas volli777
bmw e34 525tds oleks soov peale panna 2.5ne bens. kas diisli ja bensuka juhtmestikud istuvad kokku või ei istu ja mis muresid veel tekkida võib
Postitatud: 01.12.2007 16:47 48
Postitas priitv8
Juba torustikud ei istu kokku. Bensupaagist alates ja ette välja tuleb kõik ära vahetada.
Postitatud: 01.12.2007 16:52 30
Postitas volli777
see oleks kõigeväiksem mure hea on see et mootor õnnestub võtta komplektse bemari pealt aga ongi et ei tahaks ette võtta tervet el. juhtmestiku vahetust ma arvan et see oleks võimatu
Postitatud: 01.12.2007 16:57 06
Postitas priitv8
Siis pead võtma el. skeemid ja hakkama kammima. Mootori ja auto vaheline pistik (X20) võib isegi sobida või on vaja teha väikeseid muudatusi. Armatuur ja kellade kodeering tahavad ka vahetamist. 525i kelli sa niisama diislisse ei pane, seetõttu võiks proovida 520i omasid.
Postitatud: 01.12.2007 17:34 03
Postitas Kalev
Mis see juhtmestiku vahetus sis ära ei ole, eriti kui teise komplektse auto pealt saad võtta. Muidugi auto tuleb suht laiali võtta. Juhtmestikul peaks olema vähemalt sama süsteemiga ABS ja keskluku süsteem.
Postitatud: 01.12.2007 19:39 54
Postitas rt23
mootori juhtmestik on 100prossu teine +aju, enamjoolt tuleb puha ümber vedada. kellad ja muu jama on ka teine, pluss see veel et ark-is tuleb paberid ümber vormistada
Postitatud: 01.12.2007 19:44 56
Postitas Leho
odavam tuleb see maha müüa kui ümber ehitada. Juhul kui mootor kottis diislil. siis tuleks mootor juba oma 9 tonni ja ümbertõstmis raha jne.
Postitatud: 02.12.2007 10:54 05
Postitas volli777
nujah siis ma arvan et see mootorivahetus läheb suht keeruliseks ja peab ikka disla käima putitama
