E34 probleem sooja mootoriga.
Postitatud: 05.12.2007 23:23 17
Postitas J.R
Autoks 525. Mootor külmalt ja pool soojana töötab ilusti, minek ja kõik korras. Kui aga mootor ilusti soe siis kaob nagu jõud ära märgatavalt, liigub aga jah.. See hakkas toimuma peale õlivahetust. Sisse kallasin CASTROL MAGNATEC 5W-40 täissünteetilise õli. Täissünti panin kuna eelmine omanik oli ka jutu järgi kasutanud täissünti. Muidugi ma ei tea kas see õli vahetus selle probleemi korral üldse mingit rolli mängib.
Postitatud: 06.12.2007 09:21 50
Postitas patrik
esiteks
525 kas 12klappi või 24?
diisel või bensiin?
asju mis katki võivad olla on nii palju et kaugjuhtimise teel ei ole võimalik remontida.
õlikorgi ikka panid peale ja õlivarda lükkasid lõpuni?
Postitatud: 06.12.2007 13:53 32
Postitas J.R
24 klappi. bensiin. kork peal ja õlivarras ilusti sees. algul peale ostu oli mul ka sarnane jama. siis aga kadus mingi aeg. peale seda käisin diagnostis heitgaaside pärast. sain teada et lamda aga muid vigu ei näidanud vb ka selle pärast et tol hetkel ei olnud seda jõu kadumist. aga nüüd jälle tõmbab nagu hingest kinni sooja mootoriga.
Postitatud: 06.12.2007 18:48 38
Postitas Marko
Ega kapoti alust pesu pole tehtud survekaga nö. mootori väli pesu, mida ka pesulates pakutakse :?:
Postitatud: 06.12.2007 20:14 27
Postitas J.R
Nope. Minu ajal küll mitte. Ostes oli küll mootor ilusti puhas aga ise jah pole teinud.
Postitatud: 06.12.2007 21:27 43
Postitas Marko
Küünlajuhtmed ei või niisked olla või midagi selle sarnast :roll:
Postitatud: 06.12.2007 21:32 35
Postitas Hannes
kas puperdab ka mingil määral?
Postitatud: 06.12.2007 22:56 37
Postitas J.R
Hannes525 kirjutas:kas puperdab ka mingil määral?
jah et mitte ainult nagu ei ole nõrk(ehk jõudu pole) vaid kui juba mingi 2500 pööret ja nii siis nagu puperdab ka natuke aga mitte palju.
Postitatud: 06.12.2007 23:29 48
Postitas Hannes
Kui oleks madalatel pööretel siis võib olla küünlad. või süütepoolid.
Aga samas võib viga ka õhulugejas olla.
