E34 525tds automaatkasti õli vahetus 1992a.
Suletud
anttip
Postitus Postitas anttip »
Kas peab õli vahetama?Mis on LIFETIME ?
Re: E34 525tds automaatkasti õli vahetus 1992a.
anttip kirjutas:Mis on LIFETIME ?
S.t. "as long, as your gearbox lasts".
tanel25
Postitus Postitas tanel25 »
On võimalik kasti läbi ka pesta nii ,et kõik saast välja ?
4x6=1x nädalas
rt23
Postitus Postitas rt23 »
loomulikult peaks, kui ei tea kuna vahetatud on ja kastist lahti ei taha saada :)
tel.53365288-Toomas 56285941- Taavi
tanel25
diislijoodik kirjutas:Kui saasta on põhjas palju, viska kast ja hüdrosidur minema või vii remonti. Reservatsioon ka: kui on kast, mis kindlalt töötab ja on sõidetud lifetime õliga ligi 200Mm ja pole õli kordagi vahetatud ning lahti võttes on põhi räpsem kui õige oleks eeldada, siis korra võiks katsedada puhast õli ja uut filtrit.
Küsijale: Antud va-ga autol peab vahetama korra T2 puhul (ca 60Mm või 2a) ja seal ei ole lifetime, vaid "tavaline" ATF.
Kast töötab nii nagu peab.Liftime õli sees. Nüüd tahaks uue õli ja filtri panna.Kas kastiõli välja laskmisel jääb tilk vana õli sisse? Kui jääb siis mõtlesin pesuga seda,et kas on võimalik kõik kätte saada.
4x6=1x nädalas
jackpuuk
Postitus Postitas jackpuuk »
Pmst. on võimalik 97-99% kätte saada jah . Igatahes tehaste igavesed õlid pole igavesed , ST. on soovituslik neid vahetada . Volvodel näituseks on 80% 200 tuhande pealt kastid vahetatud , kuna seal ongi eluaegne õli sees :lol:
rt23
pesuõlil pole mõtet, kui soovid siis vaheta õli ära, pane uus sisse ja siis mõne aja möödudes tee veel üks vahetus. Peaksid enamuse uue saama siis :)
jaanektds
Postitus Postitas jaanektds »
tavaliselt kastiõlivahetus on nimi aga tegelt sa uuendad kastiõli ,vahetad filtri ja pesed magneti puhtaks ja kui korkmaterjalist tihend läheb alla siis üritaks mitte õliga kokku teha või paned silikoniga väga hästi peab ainult igav on seda järgmine kord maha kraapida,( siis saad kõik õli välja kui lased kasti kotti ja läheb remonti ja tuleb uus turbiin ).
rt23
uus tihend on tavaliselt koos filtriga kaasas olnud ja niipalju kui mina vahetanud olen on see kummist olnud :D
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Jätkame SIIN teemas.
Suletud
