E39 roolilõtk(TEEMA LUKKU!)
Postitatud: 15.12.2007 11:00 35
Postitas vassu
Selline probleem,et midagi juhtus täna rooliga.Ühel hetkel tekkis mingi lõtk sisse..roolil oleks nagu mingi reageerimisaeg.Roolivõimu probleem see ei tohiks olla..kuna siis peaks rool just kangeks minema.Muidugi vaatasin roolivõimu õlipaaki seal oli suht must tökat ja sedagi pool paaki(kuigi peaks olema ATF punane õli).Kas võib olla probleem õlis,et rool ei reageeri enam koheselt või on siis tõesti probleem roolilatis(kuigi roolilatt olevat vahetatud suht hiljuti).
Postitatud: 15.12.2007 20:30 35
Postitas vassu
Tglt alul tundus lõtk,lihtsalt harjumatu..aga ikka roolivõim kadus tagant ikka...pärast mööda maanteed oli ikka tükk tegemist keeramisega.Proovin alul vahetada õli ära.Eks näis kas siis asi paraneb.Kui ei,siis on ilmselt pump läbi.Kuna keeramine läks suht momentaanselt imelikuks:(
Postitatud: 15.12.2007 22:02 42
Postitas raimo_r
kaks (kolm) varianti on
(0. ummistus süsteemis)
1. latis on mingi pealevooluklapp, mis võib tuksis olla.
2. pump läbi
vii korralikku kohta, lase pump ära stendida. kui pump korras, siis ilmselt klapp läbi.
Postitatud: 17.12.2007 07:45 29
Postitas dantee
Kui rattad ühes suunas välja keerad, kas mingit heli pumbast ei kostu?
Postitatud: 17.12.2007 09:42 17
Postitas vassu
Ilmselt oli siis tegemist mingit sorti ummistusega.Süsteem tühjaks lastud ja õli vahetatud-->kõik korras.TEEMA LUKKU!
