K:E34 touringu t.luugile minevate juhtmete skeemi?
Postitatud: 17.12.2007 09:52 05
Postitas luts
Et kas kellelgi on piltlikult olemas tagaluugile minevate juhtmete skeemi?
Autoks on 525 Touring
Silver
Postitatud: 17.12.2007 11:12 41
Postitas nemps
Postitatud: 17.12.2007 14:18 36
Postitas luts
:( Pean kahjuks tunnistama,et ma ei saa nendest el.skeemidest aru,mulle lollile oleks vaja puust ja punaseks teha!
Tegelt lootsin,et on näha kust saavad alguse ning lõpevad need klaasi ja luugi avamise juhtmed?Vaja hakata üksikult vahetama!
Silver
Postitatud: 17.12.2007 16:03 14
Postitas nemps
üksikult vahetada ei saa. Ise olen neid kolmel touringul vahetanud. Tagant koopast lõikad kaablipuu mis üles luuki läheb läbi ja tõmbad tagatiivast üles välja, luugi seest võtad kõik pistikud lahti ja tõmbad teise otsa ka luugi seest välja siis lõikad pistikute poolse osa peale luugi kummilutat maha, võtad ära mõlemapoolsed kummilutad ja katsud kaablisuka ka tervelt kätte saada. Siis ostad kuskilt korralikku kaablit mis kannatab painutamist ( vaja oleks vähemalt kahte kui mitte kolme eri jämedust. Võib võtta ka mõne vana auto kaablipuust aga see ei pea ka üle paari aasta vastu kuna ei kannata samuti eriti painutamist ).komplekteerid sama arvu sama jämedaid kaableid mis originaalis (vist oli ühelpool 13 ja teiselpool 8 kaablit) Tõmbad kimbu mingite
vahede tagant teibiga kokku rullid kaablisuka uuesti kimbule peale kinnitad suka otsad teibiga, lükkad lutid otsa kinnitad kaablivitsaga (tähtis on et luttide vahelise suka pikkus oleks sama mis originaalil seetõttu on tähtis kaablite jämedus et sukk oleks võimalik piisavalt pikaks tõmmata). Tinutad tehtud kaablipuule mahalõigatud pistikute poolse otsa otsa isoleerid sooned termokahaneva toruga ja teibid korralikult valmis jätku üle. Installeerid autole ja jätkad tagatiivas teise otsa samamoodi.
Head meisterdamist. :D
Postitatud: 17.12.2007 16:18 44
Postitas nemps
