E34 Suunatuli
Postitatud: 21.12.2007 00:55 43
Postitas Steven89
Siuke probleem, et mul jääb vahest suun sisse.
Minu meelest on nii, et kui auto on külm(näiteks hommikul) lähen autosse, suund tuleb ise välja vahest..
Aga vahest jälle ei tule, enamus ajas ikka ei tule, hästi harva tuleb ise.
See on suht nõme, linna vahel sõidan ja avastan et suund on sees..
Ja juba kodu juures sisse jäänud :/
Milles probleem?
Postitatud: 21.12.2007 01:09 56
Postitas Hans
Kang on paigal või liigub null asendisse tagasi ja siis suund veel töötab?
Postitatud: 21.12.2007 01:15 58
Postitas Steven89
Hans kirjutas:Kang on paigal või liigub null asendisse tagasi ja siis suund veel töötab?
Paigal seisab
ise peab välja lülitama
Postitatud: 21.12.2007 01:33 01
Postitas Hans
Kui soovid asja korda saada siis ees ootab sind suunatule kangi vahetus.
Pole just romulatest nõutud kaup, nii et peaks väga soodsalt kätte saama.
Postitatud: 21.12.2007 01:33 57
Postitas Steven89
Hans kirjutas:Kui soovid asja korda saada siis ees ootab sind suunatule kangi vahetus.
No eks ma vaata siis lähipäevadel.
Äitäh.
Postitatud: 21.12.2007 02:36 03
Postitas sips
Mis seal kangi juures täpsemalt saba annab?
Mul harva kibub ka suund sisse jääma.
Suvel aga jäi suund mitmeks tunniks põlema (mitte vilkuma) nii , et aku mahavõtmine ka ei aidanud, meelesõge meta alarm oli põhjuseks.
Postitatud: 21.12.2007 02:47 23
Postitas Steven89
sips kirjutas:Mis seal kangi juures täpsemalt saba annab?
Mis mõttes saba?
Minul pole õnneks põlema jäänud
Postitatud: 25.01.2008 21:47 48
Postitas pikk66
Mul selline mure, et vasakule suunda näidates töötab vaid siis, kui jõuga sees hoiad. Lihtsalt sisse lylitades korraks vilksatab ja kõik
Samas paremale suunda näidates toimib korralikult. Kas aitab ainult kangi vahetus või on seal võimalik ka miskit remontida.
Postitatud: 25.01.2008 21:59 16
Postitas rt23
lihtsam proovida kang ära vahetada, kui remontima hakata. maksab teine sada krooni, pole just palju.
Postitatud: 25.01.2008 22:08 54
Postitas seppa
Pane vana roolilt see rongas mis rooli sees (tagant vaatates ),see mis lükab just suuna välja rooli keeramisel
Mul e34 M rooli ostes polnud seda kaasas , sai pandud vana rooli pealt (tavaline) ja sobis ,ja toimib
Kui suunakang vana ja probleeme polnd ,siis vist jama seal ka pole !
Postitatud: 26.01.2008 14:51 30
Postitas pikk66
Tänud vastajatele! Suunakang ilmselt autol synnist saati sama, nii et järelikult tuleb vahetus ette võtta
Postitatud: 28.01.2008 19:05 44
Postitas Steven89
Minul on see ikkagi rooli viga..
Ennem oli autol tavaline rool, nüüd panin sama vana, mis eilmisel autol oli, ja nüüd ka suund jääb sisse
Aga noh...võin käsitsi ka selle välja lülitada
