E28 525e 85a säde kadunud
Postitatud: 27.12.2007 17:10 44
Postitas 753dfx
tegin autole siduri vahetust ennem kõik töötas .panin käigukasti alla tagasi hakkasin käivitama aga ei midagi säde kadunud ,nii vool läheb süütepooli ilusti, releed korras .pöörde andurid küljes ilusti ,ja muidugi bensiinu pump kadus kah koos sädemega ära ..mul oli aku laadija taga koguaeg isegi siis kui käivitasin .. igasugune abi oleks vajalik
Postitatud: 27.12.2007 17:29 40
Postitas Cardo
Kas käigukastil oli ka 2 andurit küljes hammasvöö all ?
rw
Postitatud: 27.12.2007 17:34 44
Postitas 753dfx
no mingid 2 andurit olid jah käigu kasti küljes
Postitatud: 27.12.2007 19:36 47
Postitas patrik
vaheta andurid omavahel
re
Postitatud: 30.12.2007 18:07 07
Postitas 753dfx
proovitud ei aita midagi
Postitatud: 30.12.2007 21:56 53
Postitas Cardo
ega andur viga ei saanud ?
Postitatud: 30.12.2007 22:46 42
Postitas patrik
kas hooratast ei vahetanud?
kas metalli tükikene on hooratta küljes alles?
Postitatud: 30.12.2007 22:58 09
Postitas tambets
Massijuhtmed on vast võlusõna selle teema puhul...
RE:
Postitatud: 31.12.2007 10:56 22
Postitas 753dfx
krt kõik on kontrollitud aga ei midagi
re
Postitatud: 31.12.2007 14:41 20
Postitas 753dfx
krt enne käigukasti maha kiskumist kõik töötas läks ilusti käima ja nüüd kus uus sidur all ei tööta
