välistemperatuuri andur valetab
Postitatud: 07.01.2008 11:52 51
Postitas tramtram
e39 520i ja külma mootoriga näitab ilust õiget välis temp. kui seest soojaks jõuab minna, hakkab valetama soojemaks. Konkreetselt viimane kord siis oli temp -4 ja kui mootor ja salong soojaks läksid siis näitas kenasti -1. Paar tundi hiljem külmalt jälle õige temp. Kus see andur asub, et nii suurelt kõikuda saab?
Postitatud: 07.01.2008 12:04 48
Postitas Margusja
Andur paremal esilogari alumise otsa sees. Kui ta omal kohal on siis peaks küllili maas olles nägema.
Ehk on keegi logariotsa sealt puruks ajanud ja see andur siis mootoril liiga lähedal nüüd.
Postitatud: 08.01.2008 08:55 05
Postitas siim_s
Viimane kord kui peale õlivahetust inspectionit nullisin läks ka temperatuuri näit reaalsemaks. Enne näitas ka natuke soojemat kui päriselt oli. Tuli teha näidikuplokile veakoodi-puhastus. Mingi "kala" oli enne seal samuti sisse jäänud
Minul parem logari ots on natuke pihta saanud ja temp andur on sealt ilusti näha. Kuhu ta korralikult enne kinnitus see on aga küsimus :?
PS Esimeste logarite otsad on eraldi detailid.
