e39 uste kontrolllambid armatuuris põlevad!
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
juhtus siis selline asi ,et kui olid siin need veidi külmemad ööd hakkasid sõidu ajal täiesti lambist usteavamis tuled kõik põlema, olgugi ,et uksed olid kinni. ja pole siiani ära kustunud.salongist ei lase ka uksi lukku panna kuna auto saab aru et uksed on lahti!tegu on siis sellise armatuuriga mis näitab tulukestega milline uks on lahti!kas keegi oskab öelda kus võib näiteks mingi relee olla mis seda toimetab!kaitsmed korras!--525 tds touring-99--tänud ;)
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,06@192km/h
See auto on elektrooniline. Seal ei ole releesid.
LCM saab signaali otse uste lülititelt ja saadab selle kelladele pildi kuvamiseks. Salongivalgus ei põle koguaeg?
sind päästab ainult diagnostika
jargo
salongivalgus põleb ka koguaeg :cry: lülitasin välja :|peab vist jah kuskil aja kinni panema diagnostikasse,käib juba närvidele see veateate signaal armatuuri all, alati kui korra seisma jääd!
330ci 6k man
