Tahaks saada natuke madalamaks ja ei tea kuidas jääks 40mm?
E46 325Ci 2001a. Madaldus verdrud
Kas keegi teab kas orig. amordid peavad e46 vastu kui panna madalamad vedrud?
- Zipp
- Peamine sõiduk: E36>E46>E93>F30>Audi>G20
Re: E46 325Ci 2001a. Madaldus verdrud
pikemas perspektiivis ei pea, kui vähe sõidad siis häda pärast võid panna kah aga ei soovita küll, amort ei tööta õigesti madalama vedruga,käik jääb lühemaks... ja eesti toredad teed teevad asjale kiirelt lõpu - ma kujutan ette et mujal maailmas poleks ka see nii hull kui eestisristokru kirjutas:Kas keegi teab kas orig. amordid peavad e46 vastu kui panna madalamad vedrud?
ise mõtlen bilstein B8 peale+madaldusvedru -40mm, ei oska ka seisukohta võtta kas -40 on parajalt või pärast lähen ostan ikka -60mm et ei jäänud olulist vahet...
On the 8th day, God created boost.
