E34 525tdsa pöörded liiga kõrged
Postitatud: 23.01.2008 17:24 54
Postitas F45
Tere,
selline mure on siis, et maanteel sõites on pöörded liiga kõrged. 90km/h sõites on 2500rpm ja 100km/h sõites on kuskil 2800rpmi.
Muidu käike vahetab ilusti.
Kui kohapealt liikuma hakkasin, siis kokku tegi ta 5 jõnksu(st viiel korral langes tahhokal pööre)
Viimane pöörde langus toimus 70-80km/h vahel.
Otsisin siit foorumist ka, aga ei leidnud kedagi, kellel sama mure oleks olnud. Nii et äkki keegi oskab aidata
Postitatud: 23.01.2008 19:37 59
Postitas rt23
Äkki pole tagadiffer õige? Muud ei oska küll soovitada hetkel.
Postitatud: 24.01.2008 00:32 09
Postitas F45
kas rohkem ideid pole?
Postitatud: 24.01.2008 16:29 20
Postitas mel76
kõigi eelduste kohaselt pakuks ka tagatihvrit .omal bensakas ja sel diisli tihver all ning mul pöörded 90 juures kriips alla 2000-e.kuigi norm peaks olema ~2400
Postitatud: 24.01.2008 16:49 05
Postitas Cert85
Egas siin vist muud võimalust erilist jää jah, kui differ. Peaksid sealt lugema ülekande arvu maha.
Sest, kui 5-l korral pöörded langesid, peaks nagu 5-s käik sees olema ja hüdromuhv ka lukus. Kui pole ka differ, siis jääb ainult kusagil läbilibisemise võimalus.
Postitatud: 24.01.2008 16:50 32
Postitas F45
vist viga ongi reduktoris, sest panin vin koodi järgi otsingusse ja andis margiks 525i ja siis avastasid dokumentidest veel, et on väljastatud ümberehituse luba.
Seega hakkan uut reduktorit otsima :)
Postitatud: 24.01.2008 20:56 12
Postitas rt23
no mul oleks pakkuda TDS-i oma ja automaadi oma ka veel :) kui huvi siis PS
Postitatud: 29.01.2008 18:44 56
Postitas F45
kas difritel on ka mingi erinevus, kui auto on automaatkastiga või siis manuaal?
Postitatud: 29.01.2008 19:39 13
Postitas rt23
F45 kirjutas:kas difritel on ka mingi erinevus, kui auto on automaatkastiga või siis manuaal?
ei tohiks olla.
Postitatud: 30.01.2008 11:46 06
Postitas F45
ja mida ma sealt täpsemalt vaatan?
annan igakjuhuks vin koodi lõpu:BG21197, äkki mõni targem viitsib ise vaadata.
Postitatud: 30.01.2008 11:57 36
Postitas Maiks
Sinu vin koodi järgi:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=05
Diisli oma:
Automaadile ja manuaalile erinevust ei näita!
Postitatud: 30.01.2008 12:29 33
Postitas F45
ühesõnaga sobib siis manuaali oma ka jah?
suured tänud kiire vastuse eest :)
