E34 tulede pirnid
Postitatud: 02.02.2008 17:00 32
Postitas erx168
Lähitule pirne olen vahetanud, sinna käivad H1-d, aga täistuledele panen ilmselt uued ja paremad pirnid,et siis tahtsin küsida, kas sinna lähevad ka H1-d või midagi muud, nt H7?
Postitatud: 02.02.2008 17:03 02
Postitas hansu
Kaugtuledes on H1 ja udutuledes on ka H1.
Postitatud: 02.02.2008 17:08 27
Postitas erx168
hansu kirjutas:Kaugtuledes on H1 ja udutuledes on ka H1.
Et siis kõik H1 jah.
Postitatud: 02.02.2008 18:14 18
Postitas AARE540
Täpselt nii ongi. H7ga pole E34 juures küll midagi teha.
Postitatud: 02.02.2008 19:00 27
Postitas Hannes
Ei hakka uut teemat tegeme, vaid küsin siin samas.Mis nipiga need kapslid kaugtuledel ära käivad, et saaks pirni vahetada?Ma igatemoodi mässanud, aga kätte ei saa.
Postitatud: 02.02.2008 19:39 34
Postitas TD
Nii samuti kui lähitule kapsel.
Postitatud: 02.02.2008 19:44 42
Postitas Hannes
TD kirjutas:Mis nipiga need kapslid kaugtuledel ära käivad, et saaks pirni vahetada?
No sel juhul on need mul kinni keevitatud.Ei julge väga tugevasti ka keerata, äkki keeran puruks midagi.
Postitatud: 02.02.2008 19:47 02
Postitas Cert85
Kui ei proovi, jääb vahetamata. Nad on jah kuidagi vastikult seal. Kunagi kui tagasi proovisin seda kaant panna siis oli küll tunne, et surun puru selle refektori. Igaksjuhuks hoidsin käega veel teiselt poolt, et tuld eest ei lükkaks. Seal see kummitihend vist hoiab ka suht kõvasti.
Postitatud: 02.02.2008 20:06 52
Postitas AARE540
Mkmm, selle probleem on see, et kapsel oksudeerub alumiinumi külge kinni. Omal ei sanaud muudmoodi kui pidin lõpuks kapsli lihtsalt piuruks saagima, samamoodi tegi Velts oma pillil.
Postitatud: 02.02.2008 20:15 52
Postitas TD
vb kui kasutada mõnd roostesurma laadset tooded ja siis proovida kui on eelnevalt "ligunenud" mõnda aega. Ehk saab asja
Kui ei siis ilmselt tuleb jah muid ebatavalisi võttaid kasutada
