E39-l mingi elektriprobleem
Postitatud: 03.02.2008 20:11 28
Äkki oskab keegi öelda milles probleem suht kahtlane tundub enda jaoks. 520i ja aasta 2000
Kõigepealt sellega, et abs tuluke ja veojõukontrolli oma kohati lähevad niiske ilmaga põlema ja foorumist sain selgust, et võib olla vigane abs andur . Viimane kord kui põlema läks siis kohati sõiduajal lasi spidomeetri ka 0 ja siis hakkas jälle näitama jne. Aga veel üks huvitav probleem, täna sai puldil vajutatud nagu uste sulgemisnuppu kuid tulemuseks oli see, et kõik 4 akent automaatselt avast, esiaknaid ca 15cm ja tagumisi ca 5cm. Kas see probleem võib olla sõltuvuses abs andurist? Diagnostikasse kindel minek aga kas peaks vältima sõitu seni kaua kui diagnostikas pole käidud?
