1995a e34 525iT, Miks ei kustu tuled õigeaegselt!!!???
Postitatud: 05.02.2008 17:10 11
Postitas kenwood1
Probleem siis järgmine, et kui parkisin masina ära ja tuled kinni panin siis pool-tuled jäid põlema ja kustusid umbes ala 30sec pärast lülitust :roll: Kuid see aeg kuna tuled kinni lähevad on igakord individuaalne, mõnikord lähevad õigel hetkel aga enamus kordadest ikka jäävad veel umb 40sec põlema :? Oskab keegi nõu anda...on ehk sarnasele probleemile kegi lahenduse leidnud?
Ise pakuks, et niisked ilmad põhjustavad ehk kusagil lühist, kuid pole niimodi paraku jälginud kas on kuiva ilmaga ka asi nii...Kui peaks nii olema siis kus see lühis tekkida võiks? releekarp ehk....? :roll:
Re: 1995a e34 525iT, Miks ei kustu tuled õigeaegselt!!!???
Postitatud: 05.02.2008 19:02 17
Postitas TiitR
kenwood1 kirjutas:Probleem siis järgmine, et kui parkisin masina ära ja tuled kinni panin siis pool-tuled jäid põlema ja kustusid umbes ala 30sec pärast lülitust :roll: Kuid see aeg kuna tuled kinni lähevad on igakord individuaalne, mõnikord lähevad õigel hetkel aga enamus kordadest ikka jäävad veel umb 40sec põlema :? Oskab keegi nõu anda...on ehk sarnasele probleemile kegi lahenduse leidnud?
Äkki Follow Me Home peal? :D
Postitatud: 05.02.2008 20:16 05
Postitas kenwood1
Jajah :D
