E36 Ukseluku südamiku kaitseplekk katki
skyline
Postitus Postitas skyline »
Probleem selline, et juhiukse südamiku ees olev mingitel vedrudel liikuv kaitseplekk ei tahtnud enam võtmega lükates eest liikuda ja lükkasin ta sinna südamiku sisse kuidagi 45 kraadise nurga alla kõveraks. Juba varasemalt kippus ta vahel blokeeruma, aga nüüd on asi vist täitsa pees. Nüüd blokeerib see kaitsejubin võtme sisestamist ja ei saa enam juhiuksest autot lukustada ega lukust lahti keerata :(
Kuidas probleemi lahendada? Kas üritada noa otsa või näpitsatega see kõver kaitseplekk sealt välja sikutada kui võimalik ja niisama edasi sõita?
Või aitab ainult südamiku vahetus? Siis vist jälle võtmed ei ühti :(
Minu kasutuses olev Haynesi manual kahjuks ei näita ,kas see kaitseplekk seal südamiku suudme eest kuidagi eraldi ka ära käib.
Närvi ajab täitsa mustaks see pidev ümber auto käimine, kuna alarmipuldilt juhtiavat kesklukku autol pole. Pagassi luugist ei julge ka kesklukku peale panna, kuna üskord jäigi pagasilukk niimodi kinni ja lahti sain selle alles 2 nädalat hiljem :(
Vajadusel aitan Tartus veakoodide lugemisel (OP-com, Delphi,Autel Maxiscan, ELM327 seadmed)
mctimps
Postitus Postitas mctimps »
Minul ei ole üldse seda kaitseplekki, ei tea miks, eelmine omanik ütles, et see on salongis, aga külge ple osanud seda veel panna. Aga asjast, minu 318 91a omal ei muuda see kaitseplekki puudumine midagi, välja arvatud see, et külmade ilmadega tahtis ära hanguda, vesi ja mustus pääseb sisse. Kuid saad ka juu kõrval istuja oma kasutada! Niikaua kuni see korrast ära
kapa
Postitus Postitas kapa »
lukk maha , kaitseplekk maha ja ilusti kokku panna ja saaab assja küll.
