E34 touring `94 probleem kliimaga!?
RockinBandit
Postitus Postitas RockinBandit »
Sai soetatud igapäevasõiduks siis 520 touring ja probleem on kliimaga. Külma puhub nii mis kole aga sooja puhub väga minimaalselt ja seda ainult juhi poolt. Kõrvalistuja puhuriavad ei tee midagi.Samas külma sealt tuleb.Klaasi peale ja jalgadele puhub ka normaalselt.Auto seisnud autoaias umbes aasta ja äkki seismisega mingi probleem tekkinud?Aitake palun kes oskab?
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
RockinBandit
Ragnar kirjutas:üks variant on, et Nr.15 on kinni
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18
Hea joonis küll kuid nüüd tekivad sellised küsimused, et kuidas ma sellele asjale ligi pääsen? Ja mida seal tegema peab täpsemalt. Tänud vastamast
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
kapoti all selline väiksem nelinurkne plastkate. selle all on need klapid.
Raini teemas juhuslikult ka pilt neist.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... &start=375
Kruvid lahti ja proovid puhastada. Võib ka olla, et üldse ei tööta.
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Tasuks jah neid klappe kontrollida. Asuvad siis juhi poolse lanseka juures. Plastikkatte all.
Arvesta, et kui sooja ei tule, tähendab see seda, et klapid on kinni(ses asendis). See võib olla sellest, et nad on mehhaaniliselt kinni või siis on pidevalt voolu all. Proovi kõigepealt sealt küljest pistik lahti ühendada. Kui siis tuba soojaks läheb, on viga elektriline.
RockinBandit
Suur tänu vastuste eest. Esimesel võimalusel proovin ja siis annan teada kuidas viga lahenes :)
