E39 dsc kompressor
Postitatud: 04.03.2008 13:54 45
Postitas svennu105
Kus see asub
ma lihtsalt ei leia seda ülesse :oops:
Postitatud: 04.03.2008 14:19 28
Postitas patrik
sellist asja pole sellel autol olemas
kes sul sellise lolluse diagnoosis?
Postitatud: 04.03.2008 16:44 26
Postitas PeeterA
Eellaade(precharge) pump on DSC süsteemis küll, võibolla mõtlesid seda. Vaata kapoti alla sellesse rajooni kus piduri vaakumvõimendi asub. Selle juures on ka too elektriline pump.
Postitatud: 04.03.2008 16:54 30
Postitas PeeterA
Jah, isegi kataloogis nimetatakse seda elektrilist eel-laadimispumpa kompressoriks:
http://bmwfans.info/original/E39/Lim/53 ... l-34_0949/
Postitatud: 04.03.2008 17:49 41
Postitas svennu105
huvitav ongi see ,et külglibisemis kontroll ja veojõukontroll on peal aga ma lihtsalt ei leia seda sealt see ei saa kuskile kadunud ka olla sest kõik abs ja veojõukontroll ne töötavad
Postitatud: 04.03.2008 17:54 17
Postitas svennu105
ja sealt peaks kaks pidurivoolikut läbi jooksma niipalu kui um`is öelda aga no pidurivõimendist jookseb kohe mööda seina kaks toru abs`i blokki ja sealt juba rataste juurde edasi ma ei kuuta ette kus see kompressor veel vahel võiks seal olla
Postitatud: 04.03.2008 18:33 17
Postitas priitv8
Mul nt on ta siin:
Postitatud: 04.03.2008 18:33 47
Postitas PeeterA
Sorry panin ennem pumba asukohaga puusse, kuna mõtte oli hoopis E38.
E39-l on 2 varianti: kas on kapoti all mootorist vasakul või esimeses juhipoolses rattakoopas(paistab kui logar eemaldada). See on sõltub mootoritüübist.
Postitatud: 04.03.2008 18:41 11
Postitas patrik
nimetagem asju ikka eesti keeles muidu ei saa lõpuks keegi aru millega tegemist. kui pidurirõhu pumba harjad kulunud on siis dsc ei hakkagi tööle ja pump tuleb vahetada.
