E39: Karteri tuulutus klapp
Postitatud: 08.03.2008 17:42 30
Postitas jann0
Kus asub ,kuidas vahetada on ? on keegi proovinud?
Postitatud: 08.03.2008 17:57 57
Postitas Cert85
Parem oleks, kui räägid ka, mis mootoriga tegu. Kuna E39 kerele neid päris palju paigaldatud erinevaid.
Postitatud: 08.03.2008 18:41 33
Postitas jann0
2,5 125kw
Postitatud: 08.03.2008 19:35 12
Postitas H_Margus
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
Vahetusega selline lugu, et kui ruumid olemas, siis pole probleeme.
Õhufiltri kopsiku võtad ees, siis lihtsam ligi pääseda.
Postitatud: 08.03.2008 20:54 00
Postitas jann0
Aitäh oli abiks .
Postitatud: 08.03.2008 20:58 31
Postitas jann0
Aga oskab keegi öelda et ,mis selle klapiga siis juhtunud,kas vaja uut klappi või puhastada, UM-is öeldi et karterituulutus klapp ära,sellepärast vist peksab ka klapikambrikaane tihendi vahelt õli ?
Postitatud: 08.03.2008 21:16 08
Postitas aise
puhastada ei saa seal midagi, vaheta ära!
Postitatud: 08.03.2008 21:29 53
Postitas Ain
Mina enda e46 328'l loobusin ise selle vahetamisest, sest see asus nii *****, et ligi ei pääsenud.
Postitatud: 08.03.2008 22:51 57
Postitas jann0
Selge,ma ise ei vahetagi,aga UM-is oli vahetus tonn ja jupp ise oli 300 ringis. Eks mõni tuttav teeb ära .
Postitatud: 16.06.2008 19:04 29
Postitas siim .j
Kas hind nii metsikult tõusnud :shock:
11151703484 Kart.tuul.klapp 7 717.51 C 846.66 mul see läbi omadega selle pärast võtab hinge kinni vahepeal, kas vahetada on siis väga jama? mis asjad ette jäävad :? see vist on kogu möll ,aga konkreetselt see klapp vms. nr 1 siin http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15 11617501566 Kart. tuulut. klapp 11 492.21 C 580.81 jällegi 580? :? tekib küsimus milline see õige on :?
kas UM ainuke variant või saab mujalt ka osta?
Postitatud: 17.06.2008 21:34 34
Postitas H_Margus
Õige saad oma auto vin - koodi järgi vaadata RealOEM-st.
Soovitan lisaks UM-st kaasa võtta ka kõik voolikud ja plastik toru, et vahetusel üllatusi vältida.
Postitatud: 18.06.2008 00:46 08
Postitas siim .j
H_Margus kirjutas:Õige saad oma auto vin - koodi järgi vaadata RealOEM-st.
nii Umist jupp toodud ja vahetatud ka ikka see 800ne see odavam pidi mingi muu olema...aga jah mingi kala on ikka sees :( ei teagi kohe käiata tuleb külma mootoriga endiselt palju...... :?
Postitatud: 18.06.2008 07:32 41
Postitas H_Margus
Mõni teada-tuntud andur ??
Diagnostika abiks.
Postitatud: 25.06.2008 19:43 17
Postitas Alari.
Lihtsalt puht huvipärast küsin,mis sümptomid tekivad kui tuulutusklapp läbi?
Postitatud: 25.06.2008 21:17 42
Postitas extsy
Minu 528 l olid sellised sümptomid,et tagus sealt klapi vahelt õli välja ja vahsest suri mootor välja kui panin neutraali pealt pargi peale ja kerge lisa kütte kulu oli ka! :|
