E36 Aju sobivus
Postitatud: 10.03.2008 18:27 26
Postitas steve j
Küsimus sihuke ,et autoks on 316 1,6 ,m43 ,1995 a.Kas on vöimalik et kui sama aasta aju ei leia ,mönda teist ümber progeda nii et se tööle hakkaks selle masina peal.
Postitatud: 10.03.2008 20:08 15
Postitas Margo_325
Aju ei peagi sama aasta oma olema ju tegelt, peaasi, et samasuguse mootori aju oleks.
Postitatud: 10.03.2008 20:21 32
Postitas steve j
ma arvasin sama aga paistab et ei ole.sain siin ühe köik ok 1,6 oma ja puha aga ainult lubab ja käima ei löö
Postitatud: 10.03.2008 20:23 59
Postitas rynno300
steve j kirjutas:ma arvasin sama aga paistab et ei ole.sain siin ühe köik ok 1,6 oma ja puha aga ainult lubab ja käima ei löö
Seerianumbrid peavad ühtima. Võrdle neid! Kui viga säilib, siis ehk viga mujal!?
Postitatud: 12.03.2008 15:41 19
Postitas steve j
sain info mida tahtsin .teema lukku
Postitatud: 12.03.2008 15:43 45
Postitas Tauri
võiks siis ka teistele seda infot jagada!
Postitatud: 12.03.2008 16:18 02
Postitas steve j
point lihtne tasub enne kondrollid part searchist enne kui lollipeaga ostma tükkid , polnud selged numbrid ja kohe ostma ja siis ei saagi istuda .
Postitatud: 13.03.2008 15:23 21
Postitas steve j
Kuna veel lukus pole kiire info.
bmw 316 1,6 1995 aasta mudelile istuvad ka ajudest veel need;
12141743253.
12141743246
12141247913
12141247852
12141739134ja 12141247818.Ja saab ka ümberprogeda aga se ei pidanud kerge töö olema.
Postitatud: 01.04.2008 21:07 05
Postitas steve j
Tere jälle! Veel infot sihukestele nagu mina, kes köike veel ei jaga.Sain aju , aga selleks, et peale panna ,pidin minema UM. Lihtsalt auto ei võtnud aju omaks, neid pidi tutvustama - mu autol olevat sisse ehitatud immo,mis siis aju omaksvõtmist segas. Maksma läks se 500krooni ringi.Ja aega vöttis pool tundi.
Re: E36 Aju sobivus
Postitatud: 26.04.2012 22:11 25
Postitas steve j
teema lukku.
Re: E36 Aju sobivus
Postitatud: 27.04.2012 20:39 01
Postitas Cert85
steve j kirjutas:teema lukku.
Nüüd kaevasid küll igavusest vana asja vist üles
Ma ei ole kunagi mõistnud, miks neid teemasid vaja üldse lukku tarvis panna?
Las nad olla seal "ajalooriiulitel" lugemiseks ja täiendamiseks vajaduse korral.
Re: E36 Aju sobivus
Postitatud: 07.01.2014 21:39 03
Postitas VerineVelg
Vot kui hea et see teema lukku ei läinud, ma sain siit väga palju vajalikku infot
