e36 ga pisike mure..ei saa aru mis teeb...
no_name
Postitus Postitas no_name »
tere,
Seda k6ll seletada raske, aga alati kui s6idan siis mingi ajap2rast teeb auto salongis mingit heli, k6laritest nimelt ja see on justkui uksekell vms..vb midagi sarnast nagu osadel autodel teeb siis kui turvav66 on kinnitamata :)
aga mul rihmad peal, armatuuris mingi tulukesega m2rku ei anna, aga ainuke asi mis p6lema hakkab on mingi A temperatuur 0,3c
Aga kuna saksakeelt ei m6ista siis ei saa aru mis see A temp on..
98a 328i -ga tegu siis.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Selles su ''probleem'' ongi- oletan, et sul ei ole mitte +0.3, vaid +3 kraadi- A-Temp on Aussentemperatur ehk välistemperatuur eesti keeli. Ma ei tea, kuidas E46-l on, aga E34-l vähemalt saab MEMO nuppu kasutades selle kõlli maha võtta. Piiks või kõll käib seepärast, et hoiatab maapinna temperatuuri langemise ja seeläbi ka tee libedaks muutumise ohu eest.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
AARE530 kirjutas:Ma ei tea, kuidas E46-l on
Tegemist siiski E36ga ja kõll täiesti normaalne. :D
AARE540
Telefon: 53311120
Kas 98 oli siis veel E36?
Edit: allkirja ja avatari järgi on vist tõesti :roll:
no_name
AARE530 kirjutas:Kas 98 oli siis veel E36?
viimane poolik aasta kus veel e36 toodeti :)
aga tnx vastuste eest, eks n66d j2lle natuke targem.
